selvaggio Inserito: 8 giugno 2008 Segnala Inserito: 8 giugno 2008 Salve a tutti gli utenti del forum.Questo TVC Seleco con chassis bs800 presenta i seguenti difetti.Niente audio su antenna (scart ok) e immagine fortemente tremolante in senso verticale.Per l'audio credo che sia guasto il TDA8190 (non ho ancora controllato) per il difetto dell'immagine ho sostituito gli elettrolitici intorno al verticale senza risultato. Ho sotituito anche l'elettrolito C310 che livella i 27 volt che escono dal trafo eat, ma ancora niente. Se però fornisco i 27 volt con un alimentatore esterno il difetto svanisce. Pensate che sia un problema del' eat? grazie in anticipo.
Fulvio Persano Inserita: 9 giugno 2008 Segnala Inserita: 9 giugno 2008 Ciao.Per l'audio, il TDa 8190 è alimentato al pin 18 (+ 24 V) ?Per il verticale tremolante, hai anche provato a sostituire il D 306 (BA 157) ?Essendo il Tvc un po' "datato", ti suggerisco di fare una bella pulizia di elettrolitici su primario e secondario alimentatore.
selvaggio Inserita: 11 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2008 Aggiorno la situazione. Il problema all'audio è stato risolto sostituendo il finale TDA8190 con uno trovato su un telaio di recupero, ma continuo ad avere problemi con il verticale. Ho notato che l'immagine traballa soprattuto con scene scure.
