Carlos77 Inserito: 27 giugno 2008 Segnala Inserito: 27 giugno 2008 Salveil telaio/chassis del tv in oggetto e': PC 040Inserisco la presa di rete e fin qui tutto ok, infatti compare led st-by;pero' non appena faccio partire da telecomando il tv avverto forti rumori come scosse violente: sembra che il tv stia per esplodere.....davvero pazzesco!!!Mai capitato cio' con altri tv.Io penso proprio che sia il trafo EAT che scarica a massa...Che ne dite ragazzi?qualche consiglio?Vi aspettoGraziasssss
florindo Inserita: 27 giugno 2008 Segnala Inserita: 27 giugno 2008 Ciao.Bhe, se fa tutto questo casino che dici, basta guardarlo, sicuramente scarica. Togli il coperchio e accendilo in penombra, guardandolo da dietro, si vede se scarica. Prova da fare molto velocemente e quanto meno possibile, una volta, perchè se effettivamente scarica, può, se non l'ha già fatto, provocare altri danni.
Carlos77 Inserita: 27 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 27 giugno 2008 ho gia' aperto il tv ma non riesco a vedere scosse...non vedo fumo.....cosa dovrei notare florindo?
ivano65 Inserita: 27 giugno 2008 Segnala Inserita: 27 giugno 2008 sostituisci l'eat senza accendere ulteriormente l'apparecchio.ivano65
Carlos77 Inserita: 28 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2008 Ma sai dirmi qual'e' la causa di questo forte rumore stridente?Che sigla ha questo EAT?
TVSERVICE Inserita: 28 giugno 2008 Segnala Inserita: 28 giugno 2008 (modificato) Guarda a fianco al trasformatore, c'e' un etichetta , leggi tutti i numeri che ci sono sopra impressi.Il trasformatore da sostituire e' quello grosso nero dove parte il cavo rosso che termina con una ventosa sul cinescopio, se i numeri non si leggono bene, prendi un pennellino come quello appezzottato di Florindo e togli la polvere, non usare solventi perche' si cancella e...buonanotte.Forse questo puo' aiutarti:http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...=0entry268968 Modificato: 28 giugno 2008 da TVSERVICE
Carlos77 Inserita: 29 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 29 giugno 2008 Molto importante Gigi il post che hai segnalato; piu' o meno ha lo stesso problema del mio tv rex.Comunque la sigla del trafo EAT e': S-0110(e' stampigliata una targhetta fortunatamente integra )Cerco di procurarlo, poi ti faro' sapere.Saluti
Carlos77 Inserita: 30 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Qaulcuno sa dirmi che tipo di trafo EAT monta questo telaio?il rivenditore mi dice che come sigla (S-0110)non la riconosce..... chi mi aiuta?
Fulvio Persano Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Ciao.Infatti anche a me non dice nulla.Devono esserci altre sigle e/o codici; riportale tutte.
florindo Inserita: 30 giugno 2008 Segnala Inserita: 30 giugno 2008 Ciao.In base al modello e la telaio, il mio fornitore di fiducia dice che corrisponde a hr 6248.
Carlos77 Inserita: 1 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2008 Allora ragazzi vi racconto un po:ho cambiato il trafo EAT, come mi ha suggerito l'amico Florindo, e tutto ok il tv funziona alla grande: lo lascio acceso per un 10 minuti.Poi ho spento il tv, ho avvitato il coperchio dierto, l'ho riacceso e.........niente audio... Altoparlanti ok: c'e' il toc quando accendo il tv, inoltre aumento al massimo la barra del volume e c'e' comunque fruscio;disinserisco e reinserisco il connettore dell'audio (magari falso contatto) ma niente;come circuiti integrati lo stadio audio monta: tda 3857, poi tda 2009.Sono forse loro la causa? cos'altro devo controllare?
florindo Inserita: 1 luglio 2008 Segnala Inserita: 1 luglio 2008 (modificato) Ciao.Ho questa nota, vedi se fa al caso tuo.Manca l'audio.Alzando il volume si ode solo un leggero ticchettio: provare a sostituire il transistor T201 (BC337). E' montato sulla scheda della stereofonia. Sostituiscilo anche se misura buono.Se senti il fruscio, il finale audio, tda 2009 è buono. Per una conferma più sicura, tocca con un dito i pin 5 e 1, con l'altra mano non toccare niente, dovresti sentire il classico Toc Toc nelle casse.Altra prova che puoi fare è di entrare con un segnale dalla scart, tipo un dvd, per vedere se si sente.Se non risolvi, controlla che non si sia lesionata qualche pista quando hai tolto il traf. vecchio, o nel richiuderlo hai forzato qualcosa.... Modificato: 1 luglio 2008 da florindo
Carlos77 Inserita: 1 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2008 grazie Florindoforse ho forzato, effettivamente, il coperchio nel richiuderlo....booodomani devo risolvere...grazienotte
florindo Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 Si, infatti lo monta anche il BS 990. Se lo confronti col PC 040, sono molto simili, infatti montano anche la stessa scheda audio.
Carlos77 Inserita: 2 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2008 Vi descrivo i controlli:tocco ,al tda 2009, i pin 1 e 5 e c'e' il toc toc in altoparlanti;poi collego dvd e audio ok: tutto normale;saldature sembrano ok attorno EAT e nessuna pista interrotta.Cosa mi consigliate?
Fulvio Persano Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 Ciao.Ma il T 201 consigliato dall'amico Florindo, lo hai sostituito ?
Carlos77 Inserita: 2 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2008 A dire il vero ancora no.Domani sara' fatto
marcoasso Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 Hai Posta!Buona sera a Tutti!Marco.
Carlos77 Inserita: 3 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2008 E con immenso piacere vi comunico che il tv finalmente funziona regolarmente..... Infatti ho sostituito il T 201 BC 337, anche se non e' stato facile in quanto , proprio in corrispondenza dei pin B-C-E era incollato un quadratino di spugna per distanziare la scheda audio dal tuner; infatti ho dovuto grattarla con molta calma per non danneggiare le piste di rame.Con un po di calma si ottiene tutto.Grazie Florindo , grazie Fulvio.Ora finalmente posso andare in ferie....(w il mare della Puglia): siete daccordo? A presto ragazzi....Buone ferie anche a tutti voi...e.....buon divertimento!!!
florindo Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Bravo, contento che hai risolto. Pienamente daccordo; vai in ferie e divertiti. Ciao
Fulvio Persano Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Ciao.Grazie a te che ti sei ricordato di noi.Se poi è quello del Salento, è favoloso !Buone vacanze.
