vannig3 Inserito: 10 luglio 2008 Segnala Inserito: 10 luglio 2008 Il TV in questione in un primo momento, presentava come problema un fastidioso allargarsi e restringersi dell' immagine nel senso della larghezza.Pensando ad un semplice problema di saldature fredde, ne hò rifatte un pò ed andavano rifatte. Riaccendo il Tv e con enorme stupore noto che manca la deflessione verticale; dopo qualche istante però l'immagine viene fuori ma con una linearità verticale impazzita, da non riuscire quasi a notare le immagini sotto.Hò quindi sostituito l'integrato di deflessione verticale TDA8177F con un TDA8177 e tutto sembra essere ritornato normale, tranne che sulla parte alta dello schermo sono visibili delle ritracce e sembra che si ribalti un pò l'immagine..Sono differenti i 2 integrati? Perchè è saltato il TDA 8177F?..Dimenticavo che hò sostituito anche un condensatore in poliestere di 330nF 250V sullo stadio di deflessione orizzontale il quale, presentava un forte rigonfiamento. Grazie per eventuali consigli e buon lavoro a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 Ciao.Ammesso che l'integrato che hai sostituito non sia un tarocco, dai sintomi quasi quasi ci giurerei, oltretutto in giro è strapieno, sostituisci tutti gli elettrolitici di quel circuito.
