Seleco 14se300 - Non accendo i filamenti
Buogiorno a tutti.
Mi hanno portato il suddetto tv, accende il led, appena premo prog+ lampeggia e poi rimane fisso, mettendo la mano davanti allo schermo all'accensione sento che viene alimentato, ma non vedo accesi i filamenti del tubo. Ho tensione corrette sia sul c419 che sul c421, il finale sembra ok.
Grazie.
dovresti sentire anche l'audio se l'eat funziona. per il filamento controlla se viene alimentato dalla tensione 4-6 Vac proveniente dall'eat stesso e quindi vai a ritroso per vedere dove viene a mancare. attenzione alla verifica del finale di riga; dovrebbe trattarsi del BU808DF e la sua misurazione può trarre in inganno.
L'audio è muto, ho controllato la tensione nei punti 6-4 e non ho tensione ai capi dell'eat.
allora ho dei dubbi che il tvc accenda. al finale di riga misura la tensione in st-by e poi nell'attimo dell'accensione vedi se varia o se torna al livello di st-by. sicure dell'efficienza del BU808DF?
Il bu l'ho sostituito, per la tensione varia di 0,5v poi torna a zero. La tensione del filamento è data solo dal eat?
ciao...
hai controllato se l'alimentatore eroga le tensioni? scollega il finale orizzontale e al suo posto inserisci una lampada a filamento da 60watts e vedi se all'accenzione si illumuna...
buon lavoro facci sapere...
infatti se hai misurato in modo esatto (puntale negativo sulla massa del tuner e positivo al collettore del finale) 0,5V significa che non arriva tensione al finale con conseguente mancato funzionamento del tvc. fai la prova suggerita da faro66 con lampada sulle piazzole libere di Collettore ed Emettitore del finale. se la tensione è ancora bassa togli l'eat dal circuito e poni la lampada direttamente sul condensatore che filtra la tensione da 115V. in questo modo saprai se il difetto risiede nel trasformatore o se la tensione non viene erogata per altre cause.
