problema con seleco telaio bs 700
Salve!Il difetto e' immagine ristretta e deformata su tutti lati,finale orizz. riscalda,ho provato a sostituire i condensatori c311 e c312 da 1mf a ridosso del finale orizzontale ma non ho risolto,ho controllato anche i condesatori poliesteri in quella zona,da premettere che non ho il service manual.Qualcuno puo' darmi qualche altra indicazione?Grazie!!
Seleco telaio BS700 14pollici
Fulvio Persano
Specifica il modello esatto.
Di BS 700, ne esistono almeno 4 versioni.
Grazie.
Se il finale di riga scalda, rifai le saldature in zona Eat ed in particolar modo sui pin del trafo driver H.
Poi, sostituisci i due condensatori elettrolitici da 100 MF/160 V ( o 250 V) sul secondario Switch.
Ok!!Faccio queste prove e se non risolvo le comunico il modello esatto del tvc.
Grazie sign.Fulvio.
Credo che parliamo di un telaio diverso perche' i condesatori da 100mf sul secondario non li trovo,ho provato a fare le risaldature ma non ho risolto.
Confermo che e' un telaio BS700 mentre il modello del tvc e' Seleco 14se112. senzasperanza.gif Spero di avere qualche altra indicazione,e mi scuso se non sono tanto pratico nel Forum.
Potrebbe essere il giogo di deflessione.
Fulvio Persano
Potrebbero essere da 47 MF e li trovi sulla linea della + B.
Giusto.
Spesso quel telaio, ne soffre.
Fulvio Persano+26/08/2008, 22:18--> (Fulvio Persano @ 26/08/2008, 22:18)
Fulvio Persano
Telaio BS 700.3
Gli elettrolitici che citavo, sono esattamente i C 423 e 425 da 47 MF/250 V.
Poi, controlla e rifai bene, le saldature sui pin del trafo driver H (TR 302) e sostituisci il C 317 sul pin del TR 302.
Ho fatto i controlli che mi hai indicato ma non ho risolto.
Mi sa che forse e proprio il giogo di deflessione,tra laltro quando sta un po'acceso mi sembra di sentire odore di bruciato dal giogo.
Credo non ci sia modo di provare che proprio guasto,misurando per ohm le bobine c'e'conduzione.
Fulvio Persano
Se hai la certezza che sia il giogo a difettare, prova a cercarlo usato in qualche laboratorio. Era un giogo abbastanza diffuso, non dovrebbe essere difficile da trovare.
