tv seleco fpc 2001 - non oscilla
Salve
mi e' rientrato un tv seleco FPC 2001,ho controllato e anche sostituito il finale di riga senza risolvere nulla,da quanto possa avere capito io, non oscilla ,per essere certi che il problema possa dipendere dall' integrato che fa' da oscillatore e in questo caso non so quale fosse poiche' non ho lo schema e mi e' difficile capirlo,chiedo gentilmente il vostro aiuto.
Non si capisce bene quale sia il difetto. Spento, buio con audio, o cosa ?
Non oscilla lo Switch o l'oscillatore H ?
Trovi lo schema nella sezione del Forum Up/Download files.
Fulvio Persano+14/09/2008, 10:18--> (Fulvio Persano @ 14/09/2008, 10:18)
allora il tv si posiziona in stand-bay con led verde acceso,lo fai partire regolarmente
la tensione 120 volt presente sul collettore del finale di riga, ma il filamento spento.
Munisciti dello schema e verifica se lo stadio oscillatore è alimentato correttamente attraverso la R 161 sul pin 1 del trafo driver H.
Fulvio Persano+14/09/2008, 10:49--> (Fulvio Persano @ 14/09/2008, 10:49)
Gia' fatto e' alimentato da una tensione di 8 volt
Specifica il modello esatto.
La + B, a seconda del modello, deve essere 152 V x 25" e 28" ; 138 x 16/9 e 135 x 29". Quindi anche i 120 V sono pochini.
Infatti sono pochi.
Devono esserci 15 V, come da schema; controlla se sul catodo del D 12 la tensione è corretta.
Sostituisci gli elettrolitici sul primario e ricontrolla la tensione + B e le altre, dopodichè, se ancora fosse bassa, prova a regolarla con P 1.
Ti ringrazio per le risposte ti posso assicurare che la tensione presente al piedino 1 del trasf pilota e' di 8 volt e non 15,mi puoi dire gentilmente il trimer P1 se e' situato nell'alimentazione. grazie
Ma lo schema, lo hai scaricato ?
Certo che lo scaricato!!! Tu sei sicuro che con la tensione di 8 volt che ho presente,non potra' mai oscillare e quindi e' necessario che ci siano 15volt,perche' cosi' io vorrei crearla con un alimentatore esterno e vedere cosi' se il tv mi oscilla,pensi che si possa fare questa prova?
Più che fare prove e/o esperimenti, io mi concentrerei sul perchè di questa tensione così bassa.
Chissà che alla fine non prenda il classico : Due piccioni con una fava !
Fulvio Persano+16/09/2008, 22:24--> (Fulvio Persano @ 16/09/2008, 22:24)
un saluto a tutti,
scusatemi se torno su l'argomento dopo,ma problemi di salute mi hanno impedito di poter preseguire le ricerche su questo tv,tornando al discorso ho notato che mi mancano gli 8 volt che partono dallo stabilizzatore IC 7 ,e non esiste neanche la tensione di 15 volt che parte dal trasf di riga, chiedo a voi gentilmente, dove dovrei dirigere le mie ricerche? Vi ringrazio per le dritte
I + 15 V, non escono dal trasformatore di riga !.
Se il circuito finale non lavora, come farebbero ad uscire ?
Partono, invece, dal Trafo Switch ? Li misuri esattamente, sul catodo di D 12.
PS
Il trimmer P 1 è quello che regola la + B e, quindi, è situato sul lato primario dell'alimentatore.
I 15 Volt arrivano dal trsfo di riga dopo che il TV si è avviato.
Per lo spunto bastano i 9 Volt erogati dall'alimentatore (sullo schema 9 Volt è un po confuso e quindi spero di non sbagliare.
Modificato: da carlovittorio
Adesso vado a controllare lo schema.........
Vero.
Ho risposto troppo frettolosamente e senza consultare (come si deve) lo schema.
Quindi i + 15 V vengono forniti dal pin 6 del trafo Eat.
Verifica che la resistenza-fusibile R 170 sul pin 6 del trafo Eat non sia aperta.
ho verificato la resistenza-fusibile R 170 sul pin 6 del trafo Eat ed e' perfetta,cos'altro potrei verificare? grazie
Se l'oscillatore orizzontale oscilla e in caso di si se l'impulso arriva al finale.
