gioen Inserito: 15 settembre 2008 Segnala Inserito: 15 settembre 2008 salve atutti, sono alle prese con questo tv, mi è entrato come spento, procedo sotituendo fuse, tda16846 i cond e il fet di alimentazione. tutto ok al momento dell' accensione il tv si pone in stby, ma quando premo il tasto per la partenza mi esplode la r4 di cui chiedo il valore e si rimangia tutta la componenteria sostituita! qualcuno può aiutarmi ? grazie
Fulvio Persano Inserita: 15 settembre 2008 Segnala Inserita: 15 settembre 2008 Ciao.Per il valore della resistenza, trovi lo schema nella sezione del Forum Up/Download files.Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, pio una volta entrato ti regisctri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Seleco.A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.Attento a qualche saldatura critica, specie sui pin del condensatore di collettore.Faresti bene a sostituirlo comunque.
gioen Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 ciao fulvio, intanto grazie, però devo dirti che ho trovato lo schema nel forum ma non me lo fa aprire( mi sono reg.) nel frattempo che riprovo posso approffittare della tua gentilezza nel farmi sapere tu il valore della R 4 telaio fpc 2001 seleco? grazie mille
Fulvio Persano Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Ciao.R 4 = 15 OhmCome sarebbe ? E' un volgarissimo PDF ! Clicchi sull'icona, lo salvi e poi lo apri.Sostituisci anche C 9 e C 10.
gioen Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 grazie fulvio per la r, per il file...si infatti...è vero ma cliccandoci sopra non mi fa nulla!!
gioen Inserita: 16 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2008 ciao, ho sost. la r da 15 e poi ho seguito il tuo consiglio con la sost. di c9 e c 10 il tv funziona perfettamente!
Fulvio Persano Inserita: 16 settembre 2008 Segnala Inserita: 16 settembre 2008 Ciao.Ora che hai risolto, mi raccomando, posta la soluzione in Guasti TV Risolti.Grazie.
