seleco telaio pc 020 - Due righe nere ai lati dello schermo
Salve vi seguo da un pò di tempo complimenti per il forum.
Non ci capisco molto di elettronica ma volevo provare a sistemare il mio televisore che presenta due righe nere di un centimetro circa ai lati dello schermo.
Vi ringrazio fin da ora.
Non ho lo schema di quel telaio ma dovrebbe avere i trimmer di regolazione dell'ampiezza orizzontale(se le righe nere sono sui laterali dello schermo)
Se invece è tutto il quadro ristretto potrebbe essere un elettrolitico sulla +B
Trovi lo schema nella sezione del Forum Up/Download files.
Per accedervi devi cliccare in alto a questa pagina su "Altri argomenti", entri e ti registri nuovamente, poi ti dirigi nella sezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Seleco.
Quando trovi il file che ti interessa, clicchi sull'icona con la freccina rossa ed il gioco è fatto.
Segui (sempre) le dritte di carlovittorio.
Aiuto!! Ho sostituito condensatori sulla B+ tutto ok per un po' poi ad un certo punto è scomparsa l'immagine e anche il suono. Se io accendo il televisore non si illumina il tubo e non si sente niente,si sente un rumore provenire dall'altoparlante e basta.
