seleco 25SS362 telaio BS665 - trafo switch fuso
salute a tutti mi si pone un problema con questo tvc la mia
inesperienza mi ha portato a situazione .
allora 20 giorni fa ho ricevuto l'apparecchio che non si accendeva
neanche in standby allora ho verificato tutti i componenti sul primario
fino ad accorgermi che il trafo dello switch in carcassa plastica era fuso
l'ho notatodal fatto che la carcassa era addirittura spaccata e c'era forte odore
di bruciato alla verifica di continuita ho rilevato il primario
interrotto quindi mi sono messo alla ricerca del trafo e l'ho tropvato
ultimo pezzo chee aveva perche mi dice che non ne fgabbricano piu
quindi prendo un HR2076 9348 lo saldo sulla piastra il tvc riparte regolarmente
penso che sia tutto a posto ma adesso è di nuovo spento
con forte odore di bruciato il trafo esternamente sembra ok
mi da anche continuita sul primario e a piedini alternati anche sul secondario
cercando ancora scopro che sul secondario avevo un condensatore da 1000Mf
40v con capacita prossima a zero lo sostituityo ma niente
cosa ne pensate puo essere stata la causa della fusione del trafo
anche la seconda volta ? e come posso essere certo che quest'ultimo sia andato?
avete qualche consiglio da darmi cosa posso controllare per poter
escludere l'ipotesi che si tratti del trafo e no9n di qualcosaltro ?? grazie
Non penso che il trafo sia ripartito così velocemente.
Penso invece, che sarebbe opportuno, vista l'età del Tvc, che facessi una pulizia a tappeto degli elettrolitici, sul primario e sul secondario, compresi quello/i che livellano la tensione + B, che su quei telai sono molto critici.
Poi, controlla il finale orizzontale e rifai bene le saldature sui pin del trafo driver H (anch'esse molto critiche su quel telaio).
mille grazie fulvio comunque sul primario ho gia fatto pulizia
ma ancora niente sul secondario ho gia sostituito alcuni
ma non tutti gli elettrolitici adesso seguirò il consiglio
li sostituisco tutti e controllo il resto
per dire il vero neanche io ero cosi convinto che il trafo fosse ripartito
ma siccome non mi è mai capitato di sostituirlo non ho
neanche idea di cosa possa effettivavente bruciarlo
ciaoo
salve a tutti
allora il tvc è ripartito
era il finale horizzontale la causa
un S2000N che ho sostituito con un S2000AF
cosa ne pensi fulvio può andare bene o è meglio
mettere un BU508 mi è sorto questo dubbio
perche questo finale è stato gia cambiato in una precedente riparazione
ovviamente non fatta da me da schema quale finale monta ??
grazie ciaoo
Puoi montarli entrambi.
Attento alle saldature sui pin del trafo driver; al 90% sono la causa della dipartita del finale.
  • 1 month later...
salve ci risiamo non ne vuole sapere è tornato ancora a 40 giorni esatti
me lo ritrovo ancora qui penso sia ancora il finale adesso controllo
e faccio sapere è la terza volta ormai
speriamo bene !!!! <
ciaooo
buonasera !!1 come sospettavo è saltato ancora S2000 AF
ho messo in sostituzione un BU508 il tvc si accende regolarmente
quanto durerà questa volta ?=??
cosa può essere ancora che non va
avreste qualche suggerimento in proposito?
sad.gif grazie
L'S 2000 sicuramente è pilotato male.
Sostituisci gli elettrolitici C 3E e rifai molto bene le saldature sui pin del trafo driver H, TR1E.
Infine, sostituisci anche C 9E e 10E.
sempre presente fulvio mille grazie fulvio
spero di risolvere positivamente
ciaoo
non ti accontentare di aggiungere stagno a quello esistente mentre rifai le saldature, togli il vecchio e metti il nuovo. verifica molto ma molto accuratamente le saldature su tutta la zona orizzontale aiutandoti con una buona fonte di luce e lente d'ingrandimento.
seguirò il consiglio mistertv mi resta un 'incertezza non trovo C3E
mentre ho sostituito C9E eC10E da 1 Mf poi rfarò ancora tutte le
saldature quello che però non mi convince e che prima che sostituissi
il trafo switch il finale S2000 non era saltato ed io in zona eat non ho fatto nulla penso più che sia un problema di pilotaggio o non potrebbe essere il trafo eat che avvolte scarica e brucia il finale ???? visto che passa parecchio tempo prima che parta. ma vedreno cosa succede
grazie ancora e a presto
per vedere esattamente dove è collocato C3E affidati allo schema elettrico disponibile sul forum. per il resto credo che risolverai facendo pulizia di condensatori oramai usurati e saldature da ritoccare. i contatti "instabili" possono provocare difetti a distanze temporali diversificate.
ok mistertv ma in upload ho visto proprio adesso non trovo
il telaio BS665 e simile a qualche altro per caso ???
innanzi tutto buon fine settimana a tutti i membri e non ::
allora ho sostituito anche C3E 100Mf 35V
ho rimosso tutte le saldature sull'eat e su buona parte dei componenti del circuito H ho montato un bu 508 e riaccendendo ho notato che in standby
con dispay oo e partito un sibilo continuo poi accendendo dal tasto p+
è sparito e si è acceso regolarmente ho rispento dal tasto power e riacceso
subito non si è più sentito però ho lasciato spento per più di due ore
riaccendendo è riemerso il sibilo siccome dal proprietario del tvc mi è stato detto (ma non ci ho creduto) che era stato lasciato in standby la sera e la mattina l'ho ha trovato completamente spento mi è sorto qualche dubbio voi cosa
grazie
C14E l'hai sostituito? ripassa per bene le saldature specialmente il trasformatorino pilota orizzontale. il sibilo se non si è più verificato potrebbe essere stato dovuto alle spire di qualche trasformatore che sono andate in risonanza a qualche frequenza e scaldandosi non si sono ripetute.
grazie mille mistertv credo di non aver ancora sostituito C14E
provvederò!!
a proposito confermami se ho individuato bene il componente mistertv
C14E è un elettrolitico inserie al trafo eat da 2.2Mf 350V
giusto???
ciao, non ho ben capito, l'apparecchi guasta sovente il filale di riga, il giogo di deflessione mica ha la presetta, potrebbe essere anche li la magagna, su di un apparecchio mi è capitato qualcosa del genere al 3° guasto senza apparente motivo, dopo aver rimisurato tutti i componenti dell'orizzontale, ho pulito per bene tutti i residui di flussante sulla piastra, dopodiche tutto ok
ok mistert5v ho trovato c14E completamente esausto meno di 0'8 Mf
penso sia lui il responsabile che ne dite
ciaoo
