tv seleco 17sm322 con osd
tuttoelettronica
ciao a tutti , ho questo tv con il volume con 2 tacche e non riesco a farlo alzare , sta scritto chassis bs700 il telecomando e' un TM40 , ho provato diverse procedure ma non riesco con nessuna inoltre anche i canali non sono sintonizzabili , grazie per qualche suggerimento .
  • 1 month later...
io ho il solito problema con un altro apparecchio 14se119 con telecomando ts40 a forza di smanettare ho trovato che mantenendo premuto per alcuni secondi il tasto del telecomando con disegnato uno schermo appare prima la banda uhf o vhf e con il tasto P+ inizia la ricercafino al canale successivo a questo punto se il canale è quello che cercavi premendo nuovamente il tasto con disegnato lo schermo bianco puoi inserire il numero con cui lo vuoi selezionare dal telecomando quindi premendo ancora il tasto con lo schermo bianco memorizzi il tutto.
Se non sono stato abbastanza chiaro fammi sapere, in bocca al lupo.....
