tv seleco pc170 - schermo in bianco e nero
Salve, ho un problemino...
mi è entrato un tv seleco (pc170) con il difetto che lo schermo si vede in bianco e nero...
sia su antenna che su scart... il menù nonche le schermate di regolazione colori e il numero del canale si vedono a colori, quindi la scheda rgb presuppongo non sia guasta, perciò ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici che sono vicino al tda8351a ma mulla, quindi ho preso lo stesso integrato da un tv che funziona perfettamente ma si vede ancora in bionco e nero... .!
controlla che dovrebbe esserci un compensatore sull'integrato croma, o lo cambi o monti un condensatore mi pare da 15pF... ciao smile.gif
eccomi qua... ho controllato ma ci sono solo condensatori... a disco ed elettrolitici...
il compensatore dovrebbe essere dentro l'integrato... comunque ho provato a cambiare anche il quarzo ma nulla... penso che mi sfugga qualce cosa...
non è che hai le regolazioni colore a zero e contrasto al massimo? non si sa mai... sennò potrebbe dipendere dal separatore luma/croma... smile.gif
Modificato: da stefano830_1
rieccomi, ehh magari fossero le regolazioni le ho già controllate e sono al livello medio sia il colore che la luminosità...
seguo il consiglio e provo a controllare il separatore che indicavi...
anche se non so bene dove è. sai darmi qualche indicazione? intanto mi cimento.
hai controllato che sia selezionato il corretto sistema colore? magari una cosa banale ti porta fuori strada.
