SELECO telaio bs700.4 - morto completamente
lo schema lo trovi nela sezione up/downloadfiles del forum. devi fare di nuovo il login per entrarci, poi vai nella sezione tvc ed infine su seleco.
E' possibile che il tda4601 si guasti a causa di un cattivo pilotaggio dato dalle resistenze smd che gli mandano tensione? potrebbero esserci altri componenti nei dintorni che causano il difetto?
Quando ho cambiato per la seconda volta il tda il televisore si è ricceso e poi spento come già detto. Il fatto strano è che quando provo a riaccenderlo alcune volte il led non si accende, altre volte il led si accende ma poi si spegne altre volte invece il led si accende e spegne in continuazione fino a che non stacco corrente con interruttore. Il tda è morto completamente anche questa volta oppure posso ancora recuperarlo?
Grazie mille amedeo!!!
prova a risaldare il trasformatore switching togliendo lo stagno vecchio e mettendo il nuovo. sostituisci se non l'hai fatto ancora C420 e C413.
sostituita la resistenza collegata al piedino 9 del tda4601, il televisore funziona perfettamente. speriamo bene questa volta...
grazie mille di tutto siete stati davvero di grande aiuto.
aggiorno il post che la scorsa volta ho aperto in guasti risolti.
