White Westinghouse W6972/6974R Telaio F19 Formenti - Inizialmente in protezione poi S\B
Inizialmente si sentiva ticchettio della protezione elettronica, trovati finale di riga ed R 90 da 150k in avaria. Sostituiti i due componenti il TV parte dalla posizione di S\B e dopo due secondi vi ritorna.
Sostituiti in prova Tr. di riga e TDA 8138, il problema permane.
L'alimentatore, col carico fittizio, funziona perfettamente.
In posizione S\B la tensione al collettore del finale di riga è presente; sembra un problema di pilotaggio.
Qualcuno ha esperienza su questo telaio?
Prova a farlo partire senza il finale verticale.
Consigli di asportarlo completamente dal telaio?
Eseguito anche ultimo consiglio ma non va.
Ho allora staccato la R 85 da 10ohm 5W, messo carico fittizio su +148V e dato tensione.
La lampadina accende e le tensioni sono nella norma (S\By).
Dato il comando di accensione, non rilevo pilotaggio sulla base del finale di riga Bu 508DF.
Vado a ritroso fino al pin 40 dell'IC 204, TDA 8843, ma non trovo guasti.
La sostituzione del TDA 8843 ripristina la funzionalità del TV.
Nello schema viene riportato il TDA 8844, ritengo pertanto siano uguali.
Un caro augurio di buon Natale,
a tutti Voi ed ai Vostri cari
Modificato: da Basilio59
Ora che hai brillantemente risolto clap.gif , per favore, inserisci la soluzione dell'intervento, nella sezione del Forum, Guasti TV Risolti.
Grazie.
