seleco telaio f22 - brucia finale oriz
salve comincio a darvi gli auguri di natale.
il mio problema e che il finale oriz scalda al punto di interrompersi.
o fatto tutte le saldature intorno ma il difette persiste non avendo lo schema non so che pesci piliare. saluti
Lo schema lo puoi scaricare nella sezione Up/Download files del Forum.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Seleco, Formenti, ecc...
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina rossa del file che ti interessa.
Prova a sostituire C 25 che livella la tensione che alimenta il circuito oscillatore orizzontale e rifai bene le saldature sui pin del trafo driver T 3 ed il connettore del giogo.
Controlla anche C 30 e 31.
