Seleco Mod.25SM564 tel.BS800 - Schermo solo B/N assenza colori
gianmarco.pasci
Sono alle prese con questo vecchio televisore in cui è tutto apposto tranne il colore che non c è. Come da discussioni già presenti nel forum ho controllato al pin n5 del TDA3301 la presenza di tensione che varia da 2 a 3,5 volt DC dipendentemente dalla regolazione dell'intensità di colore fatta con il telecomando, non avendo al momento gli schemi, non ho verificato altro.
Fulvio Persano
Lo schema lo puoi scaricare nella sezione Up/Download files del Forum.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Formenti, Seleco, ecc....
Prova a sostituire gli elettrolitici in zona TDA 3301.
gianmarco.pasci
Come da segnalazione ho provveduto alla sostutuzione dei condensatori elettrolitici, ma senza risultato.
gianmarco.pasci
Ho sostituito anche il quarzo ma il problema è sempre lo stesso.
il compensatore hai provato a tararlo? eventualmente sostituiscilo.
gianmarco.pasci
Nel circuito e dallo schema non trovo il compensatore, il quarzo ha collegato nel suo circuito un condensatore da 82 pF che ho già sostituito senza ottenere risultati.
