tv Seleco Bs 950 digitale - solo ritracce senza audio
Un saluto a tutti voi
mi e' rientrato un tvc Seleco digitale BS 950 il quale presenta delle ritracce sullo schermo con assenza totale dell'audio,in un primo momento ho pensato potesse essere un problema del tuner ,quindi ho collegato un vcr nella scart pero' il problema persiste,ovviamente inutile dire che lo screnn sul trasf. di riga e le tensioni sui finali RGB sono regolari,chiedo la cortesia poiche' mi trovo in grosso difficolta' con questo tv poiche' non conosco bene questo telaio chiedo aiuto.Ringrazio anticipatamente e accetto i vostri consigli.
Fulvio Persano
Potrebbe essere il modulo digitale a crearti il problema;
per prima cosa, controlla sullo schema se sono presenti le alimentazioni al modulo stesso e se sono corrette.
