seleco PC040 - stenta a partire
salve a tutto il forum,vengo al mio problema:tv color seleco MOD RS29-888 PIP.telaio PC040
il tvc mi è stato portato perche aveva scriche e dopo averlo aperto e provato ad accenderlo ho visto che aveva l EAT che scaricava,sostituito l EAT il tvc adesso stenta a partire anche dopo aver sostituito il condensatore sull alimentatore che regola i 160volt sulla riga perche anche con trimer a 0 avevo sempre 200V
lo forzo alla partenza ma quando il quadro si illumina appaiono righe orizzontali e schermo bianco,leggendo in giro ho letto che poteva anche essere l integrato sulla scheda audio MC44130P,sono riuscito a rimwdiarlo nel laboratorio di un amico ma il problema persiste.cosa potrebbe avere ancora?grazie per la pazienza senzasperanza.gif
Intanto devi riportare l'alimentazione a 155/160V , cambia tutti i condensatori sul primario dell'alimentatore ,altrimenti continui a fare danni con le tensioni più alte . Poi si va' avanti .
giancarlotv+26/01/2009, 15:45--> (giancarlotv @ 26/01/2009, 15:45)
gia fatto,
sostituisci la R730 sulla basetta RGB (cinescopio) e controlla il trimmer P501 (10K).
mistertv+26/01/2009, 22:47--> (mistertv @ 26/01/2009, 22:47)
la R730 è buona,le tensioni sul RGB ci sono tutte e tre,credo che il danno sia stato causato dal fatto che aveva l EAT che scaricava dopo la sostituzione ho potuto costatare questi altri danni.
ma le tensioni sono regolari? cosa vuoi dire con "lo forzo alla partenza"? per misurare i 160V che massa hai usato e in che punto li hai rilevati?
le tensioni a vuoto sul collettore del finale orizzontale sono stabili anche con lampadina attaccata,solo che per farlo avviare devo alzare la tensione dell alimentatore oltre i 170 altrimenti se premo il tasto per farlo partire il led diventa verdo e subito dopo rosso,se lo tengo premuto il tasto+per la partenza il led si fa verde ma se lo lascio subito ridiventa rosso
le alimentazioni non devono essere forzate a livelli superiori, sostituisci gli elettrolitici al primario dello switching e controlla T402.
Fulvio Persano
Ti ricordo che la tensione di alimentazione, su quel telaio, va regolata a secondo del cinescopio montato, cioè:
25" - 28" Philips, 33" Videocolor = 155 V
25" - 28" Videocolor = 144 V
infatti ho sttato la ensione a 145 da momento che è un videocolor
adesso devo solo capire e anche con il vostroaiuto dove puo essere il guasto che sicuramente è stato causato dalle scariche dell EAT
elettrolitici e T402? poi fai le misure ai secondari dello switching e verifica le differenze con lo schema. se sono regolari vedi se al comando di accensione sulla base del finale di riga arriva il segnale di pilotaggio.
elettrolitici sostituiti ed è quello che ho fatto cme prima cosa dal momento che la tensione sul trimer dei 140 era a 200 anche a 0.il t402 lo sostituito oggi ma sempre con esito negativo.resta da verificare il pilotaggio sul finale
