SELECO TWIST 16/9 32" scassis FPC2001 - EAT AT207822091
Inserito: (modificato)
HO IN RIPARAZIONE QUESTO TELEVISORE SELECO 32" 16/9 MOD. ISEKR83S48W300, CHE DOPO POCHI MINUTI VA VIA IL VIDEO E RESTA L'AUDIO. E' DIFETTOSO L'EAT CHE SCARICA.
LA SIGLA ORIGINALE PHILIPS E':AT207822091.
NON RIESCO A REPERIRE L'EQUIVALENTE HR, HO INVIATO ANCHE LA RICHIESTA AL SITO HR E MI HANNO RISPOSTO CHE NON ESISTE UN EQUIVALENTE.
HO EFFETTUATO UNA RICERCA E SECONDO ME, DOVREBBE CORRISPONDERE AL MODELLO HR8990. PRIMA CHE COMPIO UN AQUISTO SBAGLIATO,
C'E' QUALCUNO CHE PUO CONFERMARMELO?
GRAZIE.
ehm, ehm, credo tu abbia il tasto delle maiuscole bloccato.
regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
Per la versione 32" - 16/9, il trafo dovrebbe essere un'Eldor
1362.5005D o 1352.5064
  • 3 weeks later...
vi ringrazio del suggerimento, anche io sono arrivato alla conclusione che deve essere un HR8990, oppure un HR8883 , non riuscendo a reperire lo schema del telaio, chiedo nuovamente aiutio a voi, grazie
Lo schema è presente nella sezione del Forum : Up/ Dwnload files. smile.gif
  • 10 months later...
come si fa per andare nella sezione up/danlow files per avere lo schema
Grazie per l'aiuto ma lo shema sembra diverso il tv è un seleco ISKR83S48W300
A me servirebbe sapere il valore della R 168 perchè non riesco ad identificarla (si è bruciata).
Ciao. Ma sei sicuro che il telaio che ci hai indicato sia giusto? Perchè io con quel telaio trovo solo quello schema non trovo altre versione. Vediamo se qualcuno trova altro.
Modificato: da cri_999
Fulvio Persano
Il modello che hai citato, ISKR83S48W300, corrisponde al telaio PC 240.
Allora se il telaio è quello indicato da Fulvio lo schema è presente nella nostra sezione download lo puoi scaricare da qui.
Dai un occhio se è quello giusto.
Avete ragione stavo facendo confusione il telaio è giusto.
Ho trovato e sostituito quello che mi serviva ora il TV funziona dinuovo.
Fulvio Persano
IEC+27/01/2010, 20:51--> (IEC @ 27/01/2010, 20:51)
Cioe ?
Per favore, specifica meglio i componenti sostituiti e posizione serigrafica ed inserisci il tutto, dettagliatamente, in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
