dogha Inserito: 21 febbraio 2009 Segnala Share Inserito: 21 febbraio 2009 Salve,ho questo tv SELECO 25SM564 chassis BS800 che presenta il seguente difetto:si accende ,l'audio e' presente,l'immagine compare (anche se un po' in ritardo) e dopo qualche secondo l'immagine diventa sempre piu' luminosa finche' lo schermo non diventa bianco con ritracce.Da premettere che la tv non si spegne rimane in quello stato senza problemi con l'audio che va benissimo.Sostituito il TDA3301/b ma uguale,le tensioni di alimentazione sono perfette,cosa posso provare........grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giancarlotv Inserita: 23 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2009 Sostituisci C 118 da 220uF . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dogha Inserita: 23 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 23 febbraio 2009 fatto,ma non cambia nulla! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giancarlotv Inserita: 25 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2009 Questo è quello che è successo a mè un paio di volte almeno e avevo risolto , comunque il problema dovrebbe essere sul circuito della corrente di raggio ,però ti devi procurare le schema perchè c'è un certo numero di componenti da controllare . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 26 febbraio 2009 Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2009 Ciao.Da quello che dici, potrebbe essere il potenziometro sul trafo Eat, che regola la tensione di griglia 2, difettoso.Prova a "sollecitarlo" e vedi cosa succede. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dogha Inserita: 26 febbraio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2009 fatto,il potenziometro della g2 va bene, si blocca la matrice video, infatti i valori di uscita che pilotano lo stadio rgb sono tutti elevati. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
