Seleco Tango 14" PC230 - Spento
Ciao a tutti smile.gif, ho un Seleco Tango 14" chassis pc230 che non si accende.
Ho sostituito tutti gli elettrolitici del primario , T401(P3NB80FP), IC401(TDA4605) e la ptc in ingresso ma nulla non vuole accendersi sad.gif , ho misurato la R408(150k) ma e intatta e non interrotta.
Misurando la tesione sul piedino 6 del IC401 ho notato che e 8V oscillante.
Quale puo' essere il problema?
Qui lo schema : PC230
Saluti
Ciro
La tensione oscilla perchè probabilmente va' in protezione , potresti avere un corto o sovraccarico in uscita dall'alimentatore , controlla il finale di riga , eventualmente staccalo e metti un carico fittizio ( lampadina 60W) e misura le tensioni in uscita dall'alimentatore.
giancarlotv+25/02/2009, 14:43--> (giancarlotv @ 25/02/2009, 14:43)
Ciao giancarlotv e grazie per avermi risposto wink.gif .
Ho provato a staccare il finale di riga e a metterci una lampadina ma nulla non si accende , ai suoi capi non c'e' tensione.
Ho anche misurato la tensione in uscita ai capi di TR402 che separa lo stadio primario dal secondario ma nulla, come se non ci fosse wallbash.gif .
Poi per sicurezza ho anche sostituito la R413 (smd da 33 ohm sul gate del T401) ma senza nessun riscontro, a questo punto penso sia da ricercare solo nel primario.
Cosa puo' provocare questa assenza di alimentazione?
Saluti
Ciro
