Elio Del Core Inserito: 12 maggio 2007 Segnala Inserito: 12 maggio 2007 sarei grato a chi mi illuminasse sul tipo di software che si usa per i plc ge fanuc e dove si può reperire cordiali saluti Elio Del Core
jawdb212 Inserita: 13 maggio 2007 Segnala Inserita: 13 maggio 2007 Devi specificare il tipo visto che non tutti utilizzano lo stesso software e cavo di programmazione.Poi si continua ad approfondire ciao
davinci77 Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 per esempio per un GE fanuc Series 90-30 che cosa serve?? Proficy Logic Developer PLC???CIAO GRAZIE
Massimuccio Inserita: 7 settembre 2007 Segnala Inserita: 7 settembre 2007 (modificato) Per un 90 30 ti serve un versapro o proficy machine edition.puoi programmare sia con uno che con l' altro, il machine edition e un po' piu completo x che integra alcune funzioni e parti di programmi(che sono a pagamento, tipo se devi programmare pannelli operatore con un unico soft fai tutto con ME.)che non trovi su' versapro.per la comunicazione tra' pc e plc ti serve un convertitore con il seguente codice:he693snp232se' invece si possiede una scheda di rete sull' plc puoi usare quella, a patto che tu conosca l'indirizzo ip.Di solito il convertitore si usa quando programmi una nuova cpu che non ha porta di rete, comunque serve per settare i parametri cpu al primo avvio.I due soft possono essere utilizati per un periodo di 4 giorni e sensa limitazioni,procuratevi una copia magari da un amico.Se' non ricordo male il versapro si puo scaricare dal sito gefanuc dopo previa registrzione.Saluti massimuccio Modificato: 7 settembre 2007 da Massimuccio
davinci77 Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Inserita: 13 settembre 2007 e per il cavo di collegamento?? si può usare un convertitore 485-232 e un cavo fatto in casa??
gdediego Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 se vuoi collegarti con un a cpu 90-30 tipo la 374 per esempio tramite rete la prima volta o hai il cavo con l'adattatore e setti quindi un indirizzo a tuo gradimento oppure per collegarti su una cpu nuova (senza che sia mai stato scaricato il proggramma )inserendo nel software il codice riportato a lato della cpu ti puoi collegare per la prima volta direttamente tramite rete poichè la cpu ha di default ,quando è nuova e mai proggrammata ,un indirizzo di rete
barbablu Inserita: 24 ottobre 2007 Segnala Inserita: 24 ottobre 2007 Salve a tutti,scusate se non apro un nuovo TOpic ma mi sembrava discretamente inutile...Volevo chiedervi come posso fare a reperire i dati da un PLC Ge Fanuc serie 30-90 CPU 374 con porta Ethernet 10/100Mb e .NET.In altri termini ho la necessità di reperire i valori di alcuni indirizzi e salvarli in una basedati.La parte .NET non mi preoccupa ma come arrivare a reperire i dati non so proprio come fare.Leggendo il manuale GE Fanuc ho capito come configurare le porte ethernet ma leggendo ho visto che utilizza il protocollo SRTP oppure EGD.Devo necessariamente installare un OPC server o IO Server oppure esistono altre soluzioni ?Vi ringrazio in anticipo e vi chiedo scusa se non sono molto chiaro nella richiesta.Jacopo Belligoli
steven Inserita: 28 ottobre 2007 Segnala Inserita: 28 ottobre 2007 (modificato) CAVO DI PROGRAMMAZIONE PLC GE SERIE 9030Note that it is not approved by GE Fanuc. 9 pin-F 15 pin-M Rd 2 --------------- 12 SD+( Td 3 --------------- 10 RD+(B')Sig.Gnd. 5 ---------------- 7 SG RTS 7 ---| |--- 6 RTS+( CTS 8 ---| |--- 15 CTS+(B') DTR 4 ---| |--- 8 CTS-(A') DSR 6 ---| |--- 14 RTS-(A)usato Proficy ME 5.0 developer PLC Modificato: 28 ottobre 2007 da steven
steven Inserita: 23 novembre 2007 Segnala Inserita: 23 novembre 2007 Riprendo il discorso:CiaoNon serve il convertitore (basta la RS232). All'interno del programma hai scelto la porta giusta ? Con il terminale non ho mai provato e deve essere un casino perché accetta solo protocollo SNPX. Ma usi CIMPLICITY ? Quando lo installi , seleziona solo "Logic Developer - PLC". Poi se leggi bene il datasheet vedi che la porta sull'alimentatore è una RS422 e non RS485. Che versione di firmware hai nella CPU ? esempio: IC693CPU331-XX dove XX indica la release e/o versione.ciao, a volte mi sembra di disturbarti troppo, e non vorrei.il cavo che mi hai consigliato l'ho gia fatto , e da quelle prove che ti ho scritto che non va', la porta l'ho settata 19200, 8bit, odd parity cosi come specificato sui datasheet 90-30.adesso sto costruendo una 232-485 e speriamo che vada meglio.se hai altri consigli o suggerimenti su cosa controllare per potermi connettere, magari provando solo una connessione tramite iperterminal , tanto per essere sicuro che sto collegandomi in maniera corretta.ciao da salvo. e 1000grazie
j_watt Inserita: 28 novembre 2016 Segnala Inserita: 28 novembre 2016 salve avrei necessita di sapere se alla fine l connettore è andato a buon fine , mi trovero a breve a fare la stessa operazioe ma con proficy machin edition 6.0
Livio Orsini Inserita: 28 novembre 2016 Segnala Inserita: 28 novembre 2016 dopo 9 anni è un po' improbabile avere una rsposta; se vuoi apri una nuova discussione.
