djangelino Inserito: 28 febbraio 2009 Segnala Inserito: 28 febbraio 2009 Sapreste indicarmi come procedere alla taratura, dopo la sostituzione del trasformatore di riga, di una tv seleco mod 25sm564 b800?Grazie
TVSERVICE Inserita: 1 marzo 2009 Segnala Inserita: 1 marzo 2009 (modificato) Si, ma non lo possiamo dire, se no escono fuori tanti di quei parametri che alla fine si racchiudono in una sola parola: " ad occhio".Stai solo attento di non alzare troppo il trimmer di sotto ( ug2) altrimenti ti compaiono le righe di ritraccia, e nemmeno troppo bassa altrimenti ti compaiono gli aloni ( sbavature). Per il fuoco ( trimmerdi sopra) metti il televideo e guarda quando l'immagine e' migliore, non sfuocata, per le ritracce metti in A/V e fermati appena scompaiono le righe diagonali di ritracce. Modificato: 1 marzo 2009 da TVSERVICE
djangelino Inserita: 1 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2009 ti riferisci ai trimmer sulla scheda collegata al tubo?
djangelino Inserita: 1 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2009 Ho risolto il problema della messa a fuoco.C'erano dei falsi contatti nella scheda collegata al tubo.Ora però nonostante abbia sostituito il trasformatore di riga e la ptc nello stadio di alimentazione, il televisore si spegne e si riaccende metendosi in standby.Questo era il difetto per il quale me l'hanno affidato in riparazione.il trasformatore di riga aveva un aggancio rotto e per questo lo sostituito,mentre la ptc era notevolmente surriscaldata.Quale potrebbe essere la causa del difetto?Provo a sostituire gli elettrolitici del'alimentatore?
Fulvio Persano Inserita: 1 marzo 2009 Segnala Inserita: 1 marzo 2009 Ciao.Controlla e rifai bene le saldature sui pin del trafo di alimentazione ed in zona finale di riga.
djangelino Inserita: 2 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2009 Ho risolto! C'era una saldatura semi rotta sul condensatore C420 dell'alimentatore.Grazie
Fulvio Persano Inserita: 3 marzo 2009 Segnala Inserita: 3 marzo 2009 Ciao.Ora, per favore, ricorda di inserire la soluzione dell'intervento, in maniera dettagliata, nella sezione del Forum: Guasti TV Risolti.Grazie.
