dar7ren Inserito: 5 marzo 2009 Segnala Inserito: 5 marzo 2009 Salve,Ho questo grande televisore che mi sta prendendo in giro! Non posso riconoscere il telaio ma non e PC170 , FPC2001...Telaio usa TDA9364PS/N2/3I1259, Msp3400G., Tda6108..Il problema e che la immagine "blink" continuamente ogni secondo circa. L'audio e tutto il resto e OK. Ho tentato di corregere dal G2 e focus ma non fa differenza.La mia prossima mossa sarebbe di cambiare EEprom con una vuota. Se qualcuno mi puo dare una mano, me ne sarei grato!grazzie,Darren
Fulvio Persano Inserita: 5 marzo 2009 Segnala Inserita: 5 marzo 2009 Ciao.Sei sicuro del modello ?Con quelle sigle, non trovo nulla.
dar7ren Inserita: 6 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2009 Pultroppo si! Ho verificato un altra volta.Sul telaio ce scritto "Twist 90180D1012TW32",Grazie
dar7ren Inserita: 12 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2009 Ciao, Finalmente ho risolto il guasto:) Il telaio e FPC2001.0, finalmente riconoscuto. Mi potrebbe qualcuno indicarmi come entratre in Service Mode. Ho cercato nel forum ma non ho trovato per questo telaio.grazzie ancora.
Fulvio Persano Inserita: 13 marzo 2009 Segnala Inserita: 13 marzo 2009 Ciao.Potremmo sapere anche noi, come ? Se il telaio è FPC 2001, lo schema e relativa procedura per il SM, sono nella sezione apposita del forum.Comunque te la riporto: A Tvc acceso, premi sul cruscotto il tasto OSD (quello vicino all'interruttore) e da telecomando premi OFF.Per uscire dal SM, premi, da telecomando, il tasto TV.
dar7ren Inserita: 13 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2009 Grazie ancora Fulvio,Questa settimana ho avuto 2 di questi TVC con quasi lo stesso sintomo di pagina spegnendo continuamente (Blinking picture in English) e qualche volta non vedi niente. Tensione e audio e presente solo RGB spenti.Il primo aveva lo CRT (telescopio) difettoso. Comunque mi sono riuscito a ripararlo con il 'Rejuvinator' (non so in Italiano come si dice!).Il secondo (mi a impazzito di piu:) ) avevo il Zoccolo difettoso (CRT Base). Ho provato con lo zoccolo con il Megger e sembrava OK.. comunque quando l;ho sostituito finalmente OK!Ho un altro difetto su un PC170 ma e meglio che inizio un nuovo post.Grazie ancora e spero che sara utile per qualcuno altro,DarrenMalta
Fulvio Persano Inserita: 13 marzo 2009 Segnala Inserita: 13 marzo 2009 Ciao.Ok, ora ho (quasi) capito. Però dovresti, per favore, inserire la soluzione nella sezione del Forum: Guasti TV Risolti.Grazie.
dar7ren Inserita: 14 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Si lo faro.Se hai quasi capito forse perche mi fatico un po DI SCRIVERE IN iTALIANO perche non e' la mia lingua. Comunque ci provo lo stesso:)ciao Fulvio (come sempre)Darren
Fulvio Persano Inserita: 14 marzo 2009 Segnala Inserita: 14 marzo 2009 Ciao.Il problema è mio, non tuo. Non avevo fatto caso alla tua provenienza, la splendida isola di Malta.
dar7ren Inserita: 20 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2010 Dopo qualche mese messo d'aparti, mi sono trovato con un altro tv con lo stesso problema che ho finalmente risolto.La problema veniva da Vertical amplficatore TDA8350Q. Improtante di sostituire i due capacitri vicono al IC che fanno parte del verticale.graziedar7ren
