frigorix Inserito: 6 maggio 2009 Segnala Share Inserito: 6 maggio 2009 salute questo tvc continua a perseguitarmi dalla prima riparazione trafo switch fuso mi è rientrato con il finale riga fuso dopo 3 mesi quindi ricontrollato e sostituito i condensatori sul primario e secondario alim. è rientrato con lo stesso difetto dopo circa 100 giorni sostituito ancora s2000 con un BU508 e dei poliestere sul pilotaggio è rientrato ieri dopo quasi sei mesi sempre stesso problema bu 508 fuso oggi l'ho riprovato con un nuovo finale nell'abitazione del cliente si è rispento ancora dopo solo una mezzora ho misurato la tensione di rete dell'abitazione alle 3 del pomeriggio per curiosita e ho misurato 248 V secondo voi centra qualcosa ho c'è da cercare il quasto altrove adesso ho qui l'apparecchi e ho constatato che il 508 è ancora una volta fuso cosa mi consigliate ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giap72 Inserita: 6 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2009 bè 248 volt sono un pò tanti comunque io una volta ho sostituito il trasformatore switched mode per un guasto simile,infatt idopo averlo smontato mi sono reso conto che sotto era tutto spaccato Comunque cambierei anche il tda 4601.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 6 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2009 ho appena rimontato il finale e appena acceso con sorpresa in standby si sente un ronzio -fruscio e dopo breve si sono sentite e viste delle scariche vicino al tubo catodico direzione ventosa BOOO ma è cio possibile con televisore in standby ????? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2009 buon giorno a tutti oggi ho riprovato questo tvc ho pulito bene la ventosa ricontrollato le saldature e quando ho ridato tensione si è risentito il sibilo persistente con tvc in standby allora ho provato ad accendere ed è pertito regolarmente e il sibilo scompare del tutto poi ho spento e il sibilo per un po non si è udito ma dopo un po ho notato che si sente per un 2-3 secondi molto lieve poi smette per 4-5 secondi per poi ricomparire ho notato anche che il finale scalda anche in standby avete qualche suggerimento in proposito cosa può assere difettoso ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2009 allora penso di aver isolato il fenomeno ma non la causa il tvc se rimane spento per 1 ora o più dal tasto quando si riaccende emette il sibilo e scalda fino alla distruzione il finale sul display è indicato °° se si accende immediatamente dal tastino P tutto ritorna normale non si sentono ne sibili ne altro il tutto si ripresenta solo se si spegne il tutto per un lungo periodo perche se non si accende in tempo dal tasto al 90% salta il finale è veramente strano se qualcuno può darmi una mano Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marcoasso Inserita: 7 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2009 Al "volo" senza schema a disposizione..Quindi finchè resta in pre accenzione tutto OK.Se si spegne del tutto...KO.Io verificherei anche..la linea di alimentazione del finale (elettrolitico?)e la linea di alimentazione del pilota e dell'oscillatore H (elettrolitico?)..Oltre alle solite saldature... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giap72 Inserita: 7 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2009 Ma il tda e i condensatori sul primario li hai sostituiti?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2009 allora elettrolitici sul primario si ma il tda no pensi possa essere lui a creare questo difetto ??? comunque mi muniro di tda e lo sostituisco lo stesso grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 8 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2009 allora sostituito il tda 4601 ma appena si accende dal tasto il display va in standby e il bu inizia a scaldare immediatamente non ho aspettato per verificare ma penso che se avessi atteso ancora senza spegnere si sarebbe distrutto perche era rovente cosa ne pensate quale circuito si avvia in standby che coinvolge il finale senza che il trafo eat lavori ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Fulvio Persano Inserita: 8 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2009 Ciao.Rifai bene le saldature sui pin del trafo driver e, se sono presenti, sostituisci i due elettrolitici da 2,2 o da 4,7 MF che trovi nei pressi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 8 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2009 grazie Fulvio adesso provo ho procurato anche lo schema adesso rifaccio le saldature e quardo un po se vi sono elettrolitici sul driver ma mi sembra di aver sostituito quasi tutti quelii riguardanti il finale dal pilotaggio in poi no capisco come si inneschi questo meccanismo sembra che ilfinale sia pilotato all'insopportabile in standby arrivando ad emettere un ronzio tutto cio svanisce se si accende il tvc boo chi vivrà vedrà Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giap72 Inserita: 8 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2009 (modificato) scusate ma ho le idee un pò confuse quello che salta quando da st.by si và in ON è il finale orizzontale o il finale di alimentazione? Modificato: 8 maggio 2009 da giap72 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 8 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 8 maggio 2009 allora tispiago meglio se a tvc completamente spento (Display buio )si passa a standbay subito il finale di riga non quello di alimentazione comincia a scaldare fino alla distruzione (partiti gia 2,3)ma se si accende dal tasto P+ oP- prima che il finale si distrugga il tvc si accende regolarmente e funziona se si torna in stanby non accade più nulla a meno che non resta spento per un bel po dal tasto ho senza spina per capirci in quel caso al momento che si ridà tensione il tvc torna in standby display che mostra °° allora ricomincia il dramma ossia si riode il ronzio del finale e il surriscaldamento fino alla distruzzione spero di essermi spiegato bene ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giap72 Inserita: 8 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2009 allora mi pare di capire che il problema è quando il tvc è in st.by,giusto?Le tensione che và sul finale orizzontale e quella sul pilota in st-by sono regolari?Per non distruggere altri finali orizzontali inserisci una lampada da 40 WATT tra il +140 ed il collettore del finale in modo da poter fare qualche misura e non distruggere subito il finale..tienici informati Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giap72 Inserita: 8 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 8 maggio 2009 comunque se è tutto nella norma controlla:1)le saldature sul trasf. di accoppiamento che si trova sulla base del finale orizzontale.2)R6e R7e3)C9e e C10e4)C3e 5)T1e...............................................TO be continued Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 9 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2009 i conponenti sono a posto ho collegato la lampada stra 115 V e il collettore e in accensione in standby sulla lampada misuro circa 200v mentre sul trafo driver lato collettore T1 dovrei avere 15v ma non li misuro bensi si alterna da 0 a 5 v massimi cosa ne pensi giap ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 9 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2009 correggo la tensione 200v e tra collettore del finale e massa mentre sulla lampada no riesco a misurare è instabile Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 9 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 9 maggio 2009 gira propio male dopo aver collegato la lampada e aver fatto le vcarie misure ho scollegato il tutto e riprovando ad accendere adesso mi da solo una fascia al centro di circa 4 cm cosa sara saltato il finale verticale nelle prove ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignaziopiccolo Inserita: 10 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2009 Ciao controlla il condensatore sul secondario dell alimentatore, quello sui 140v,controlla che non si sia rotto il collegamento al gioco deflessioni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ignaziopiccolo Inserita: 10 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2009 Scusami se ti faccio una domanda stupida:hai scollegato il finale di riga quando hai fatto la prova della lampada? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giap72 Inserita: 10 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2009 (modificato) questa prova di fà capire che in st-by non puoi avere 200v sul finale..io controllerei bene l'alimentatore,magari lasciando la lapmpada sul condensatore del +140 e scollegando il trafo eat..facci sapere Modificato: 10 maggio 2009 da giap72 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 10 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 10 maggio 2009 no non ho scollegato il finale quando ho iserito la lampada potrebbe essere questo ad aver causato qualche danno ??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 10 maggio 2009 Segnala Share Inserita: 10 maggio 2009 prova della lampadaLa prova della lampada, per testare l'efficienza dell'alimentatore:collegando tra **l'uscita più alta del trafo Switch e la massa (del secondario) isolando completamente lo stadio finale di riga.Ovviamente va messa del wattaggio adeguato, 40 W per i piccoli schermi e 60/100 W per i grandi schermi. Quindi, se l'alimentatore risulta efficiente e sopporta il carico simulato (la lampada) ed ai suoi capi si misura la tensione di uscita + B come da schema, l'alimentatore è ok. Altrimenti, ovviamente c'è un problema.Quando, per cause da accertare, continuano a saltare i componenti sul primario, si inserisce la lampada in serie, per esempio sul collettore del transistor commutatore Switch, perché in caso di cc, essa, accendendosi, assorbe tutto il carico che altrimenti distruggerebbe i vari componenti sul primario appunto.**la lampada va inserita all'uscita della tensione che alimenta lo stadio finale orizzontale (di solito, detta +; quindi tra il catodo del diodo rettificatore e la massa (del secondario). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 11 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 mille grazie per la delucidazione Livio in questo caso infatti era messa per salvaguardare il finale orizz. e dare tempo di effettuarte alcune misure . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
frigorix Inserita: 11 maggio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 11 maggio 2009 ho sostituito il tda 1870 finale verticale è tornato tutto a posto ora si accende a tutto schermo quello che è secondo me veramente strano del difetto che ancora no riesco a trovare è come mai dopo un accensione totale del tvc se si riporta l'apparecchio in standby il finale non scalda più come prima dell'accensione totale ?? è come se dopo che resta spento per un tot totalmente qualche condensatore si scarichi completamente e nel riaccendere in standby cominci a caricarsi mandando il sovraccarico il finale fino alla distruzione e cio si interrompe solo se si accende totalmente il tvc in quel caso tutto torna in equiliubrio non ci capisco piu niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
