tak1985 Inserito: 27 maggio 2009 Segnala Inserito: 27 maggio 2009 buongiorno a tutti, Sono roberto, e vorrei chiedervi un aiutino. Sono nuovo nel forum, l' ho trovato sul web mentre navigavo, cercando disperatamente un aiutino....ho un seleco mod. iseti 70s45w300 chassis fpc 2001.Appena l'ho accendo, niente immaggine, poi, dopo un paio di secondi, si vede il video, poi dopo un pò risparisce....poi si vede per un quarto d'ora, poi manca di nuovo per un paio di secondi.. e poi ri sparisce....ecc ecc ecc...e l' audio comunque è sempre perfetto.ho rifatto le saldature zona trafo, finale verticale, orizzontale....insomma dappertutto... ma nulla da fare...
tak1985 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Buongiorno a tutti, il diffetto è proprio saltuario,infatti oggi si è visualizzata subito l' immagine, ma dopo 5 secondi è sparita. è mancata per altri cinque minuti circa, poi è riapparsa, durata 10 minuti, ma poi è scomparsa, e cosi via....l' audio invece è sempre ok...
TVSERVICE Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Ciao, quando va via l'immagine, va via di colpo oppure si affievolisce pian piano?Quando va via guarda all'interno del collo del cinescopio, il filamento rimane acceso o si spegne?
tak1985 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Ciao, allora l' immagine va via subito, e il filamento rimane acceso....
TVSERVICE Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 (modificato) Quando va via l'immagine prova ad alzare la G2, cioe' ruota il trimmer in senso orario posto sul trasformatore quello sotto , cosa appare???Linea orizzontale?Tutto bianco?Niente?Ritorna l'immagine ma con ritracce?Il fatto che il filamento resta acceso vuol dire che l'orizzontale continua a funzionare, l'alta tensione dovrebbe esserci.Aspettiamo e vediamo cosa dice. Modificato: 29 maggio 2009 da TVSERVICE
tak1985 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2009 ho gi fatto questa prova.... la g2 al massimo...ma niente schermo nero come al solito, niente ritracce, niente di niente..
falco68 Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Quando va via l'immagine, hai provato a misurare la G2?
tak1985 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Sono alle prime armi sui tv...
tak1985 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2009 mi servirebbe una delucidazione di dove misurare la g2...
TVSERVICE Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Sulla basetta dello zoccolo del cinescopio, segui il filo rosso che esce dal trasformatore e va sulla basetta, vedi chedal trasformatore ne escono 3, uno grosso di colore rosso termina con la ventosa sul cinescopio, lascialo perdere.Altri 2 sulla basetta, di cui uno nello zoccoletto bianco , e' il fuoco e lascialo perdere, l'altro leggermente piu' sottile rosso va saldato sulla bachelite e va ad alimentare la G2 , dovresti trovarci 6 ,700 volt circa e variano al variare del trimmer sul trasformatore.
tak1985 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2009 quindi devo misurare tra la massa e il cavo rosso che esce dal trafo. questo cavo va a saldarsi direttamente sulla basetta del cinescopio. ok?
falco68 Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 tak1985+29/05/2009, 11:34--> (tak1985 @ 29/05/2009, 11:34) Yes, attento devi mettere il tester con la portata 1000v dc, devi misurare intorno ai 400v
tak1985 Inserita: 29 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Grazie delle indicazioni preziose, .inoltre c'è scritto sulla basetta del cinescopio "g2" èed è un cavo grigio che parte dal trafo.... comunque ora l'ho tenuto acceso un 3-4 minuti e a video non si è visto nulla...non è apparsa nemmeno una volta qualche immagine.e ho misurato 527 V circa...
TVSERVICE Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Controlla bene le saldature sotto ai pin dei condensatori al poliestere sull'orizzontale, ( intorno al trasformatore) puo' darsi che qualcuno non chiude il circuito sulla deflessione orizzontale e l'immagine va via.A questo punto pero' credo che e' meglio consultare lo schema elettrico e fare un po di misure.Prima pero' assicurati che la tensione ug2 e' presente al pin dello zoccolo del cinescopio e non prima su resistenze in serie .Fai anche un altra cosa, stacca il piccolo condensatore di colore blu' posto sulla basetta in questione collegato tra g2 e massa.
tak1985 Inserita: 30 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2009 ok per le saldature....rifatte tutte,non ho capito come misurare la tensione sulla ug2 con le resistenze....poi devo staccare il piccolo condensatore blu per quale scopo?
TVSERVICE Inserita: 30 maggio 2009 Segnala Inserita: 30 maggio 2009 Mi spiego meglio:La misura della tensione G2 e meglio rilevarla direttamente sul pin della corona dello zoccolo del cinescopio, non prima, perche' cosi' e' sicuro che la griglia e' alimentata, poi in caso di assenza andare a ritroso.Perche' se c'e' qualche resistenza in serie interrotta tra il terminale del cavo sulla basetta e il contatto del cinescopio ti accorgi dove avviene l'interruzione.Il condensatore blu' va escluso per escludere l'eventualita' di un corto parziale dello stesso che puo' abbassare la G2 visto che e' posto in parallelo alla G2 verso massa.Dopo questi brevi chiarimenti , ti consiglio di controllare anche le saldature sotto all'integrato finale video sempre sulla basetta dello zoccolo del cinescopio:Ci dai la sigla?TDA 6107 Q ???
tak1985 Inserita: 1 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2009 Cari amici del forum buongiorno,la G2 l' ho misurata nel condensatore a lenticchia siglato e222m 2 kv. ovvero c166. All' ingresso del condensatore, Saldato insieme al cavo grigio della g2 misuro 620 V circa.mentre, nella corona , ho misurato in un pin con la lettera G, 212v circa....il finale video è stv 5112..
tak1985 Inserita: 1 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 1 giugno 2009 Dimenticavo, il condensatore blu che dicevi non c'è, sicuramente quello in questione è a lenticchia di colore marroncino, il C 166....poi ci sono condensatori plastici bianchi, e elettrolitici blu...
tak1985 Inserita: 4 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 4 giugno 2009 Ragazzi alla fine sarà una fesseria...provo a cambiare qualche resistenza li nella basetta del cinescopio?
TVSERVICE Inserita: 5 giugno 2009 Segnala Inserita: 5 giugno 2009 (modificato) tak1985+1/06/2009, 13:30--> (tak1985 @ 1/06/2009, 13:30) Troppo poco!Lasci pensare ad una interruzione sullo stampato della pista sulla basetta, oppure a qualche resistenza alterata tra il punto dove e' saldato il filo grigio ed il pin g2 dello zoccoletto del cinescopio.Se ci sono sul terminale del filo devono esserci anche sul pin dello zoccolo.Controlla dove si interrompe, seguendo la pista e controlla eventuale resistenza in serie. ASPETTA!!! Non e' che per caso hai misurato " G" Green ( verde) e non G2???Ecco perche' trovi 200 volt!Vado a vedere se trovo lo schema della basetta del cinescopio. Modificato: 5 giugno 2009 da TVSERVICE
TVSERVICE Inserita: 5 giugno 2009 Segnala Inserita: 5 giugno 2009 (modificato) Ho trovato lo schema.Allora la sola resistenza posta in serie sulla G2 e' R 155 ( 1,8 K).Controlla solo se al pin N. 7 sono presenti i 600 volt e non perdiamo piu' tempo sulla G2.Avevi misurato sul pin 6 prima? Modificato: 5 giugno 2009 da TVSERVICE
tak1985 Inserita: 5 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2009 Buongiorno a tutti, ok perfetto grazie mille!!!comunque al pin 7 ci sono 212 volt circa!!!!
falco68 Inserita: 5 giugno 2009 Segnala Inserita: 5 giugno 2009 Dunque se a monte della R155 ci stanno i famosi 600v circa ed a valla te ne ritrovi 200v circa, dovresti per prima cosa controllare la R155.
tak1985 Inserita: 5 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 5 giugno 2009 Cari ragazzi ora ho cambiato la resistenza, i 600 v sono apparsi ....ma il tvc fa lo stesso diffetto....
