zagor211 Inserito: 27 maggio 2009 Segnala Inserito: 27 maggio 2009 Ho un problema con questo tv immagine bianca con audio ho provato a controllare le saldature della scheda digitale e sembrano tutto a posto tempo fa riparai un tv simle a questo cambiai un integrato sulla scheda digitale non ricordo più l'integrato mi potete dare un aiuto per favore.
giap72 Inserita: 28 maggio 2009 Segnala Inserita: 28 maggio 2009 il microP che dici tu è la VCU 2136..comunque prima di sostituirla invia un segnale dalla scart e vedi se il difetto permane...
falco68 Inserita: 29 maggio 2009 Segnala Inserita: 29 maggio 2009 Scusate, ma essendo un difetto comune in questi telai e proprio adesso me ne hanno portato uno uguale con lo stesso difetto, mi chiedevo se potevo accodarmi qua. Posso solo dire che in scart il difetto è uguale, ma se invio il segnale (sempre tramite scart) ad un altro tvc l'altro si vede bene.Quindi Giamp72, tu confermi il VCU 2136?
giap72 Inserita: 3 giugno 2009 Segnala Inserita: 3 giugno 2009 (modificato) certo che si vede bene perchè il problema non dipende dalla FI video ma dalla elaborazione dell'RGB e demodulazione video Modificato: 3 giugno 2009 da giap72
zagor211 Inserita: 3 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 3 giugno 2009 Ciao,ancora non ho risolto perchè non riesco a trovare l'integrato VCU 2136 in commercio devo chiedere a qualche collega se ce la.
zagor211 Inserita: 6 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2009 Sono riuscito a risolvere il problema cambiando l'integrato PVPU2204 il VCU2136 andava bene.
