Seleco telaio PC020 - Spento
Il tv non si accende ha l'alimentazione pulsante di 9V sul pin 16 invece dei 12V stabili sul TEA2261. Ho sostituito di tutto tranne il SGSF313 che l'ho sostituito con un BU508A. Ho bisogno di un suggerimento per proseguire.
Grazie.
Errata gorrige.
Seleco telaio PC020.
wink.gif corretto il 'titolo'
Sò che spesso é dovuto a un corto circuito sul secondario o a un mal funzionamento da parte di elettrolitici difettosi sul primario, ma nonostante ciò non riesco a venirne a capo. Accetto qualsiasi suggerimento.
Mi appresto a sostituire il bu805A con un BUT18A.
A risentirci.
Ho sostituito il BU508A col BUT18A, senza avere nessun miglioramento.
So che é dovuto a un corto circuito sul secondario o a un cattivo funzionamento da parte di elettrolitici difettosi sul primario, ma nonostante ciò non riesco a venirne a capo. Accetto qualsiasi suggerimento.
Fulvio Persano
Fa' la prova della lampada, accertandoti, così, che l'alimentatore sia ok o no.
Ho già fatto la prova della lampada collegata al collettore del finale, ma la prova è risultata negativa(lampada spenta e tensione 0V), dunque è l'alimentatore che non và,(tensione sul TEA sempre pulsante). Tensione sul pin10 del TEA 1,5Vpp pulsante, sul collettore del comutatore 300Vpp, come tensione normale.(Misurazione effettuata con oscilloscopio dei poveri Condensatore .1- 1000V e Diodo veloce).
Se ci riusciamo sarà il primo seleco con alimentazione difettosa ad essere riparato.
Un bel controllo a tappeto su tutti i componenti sul primario ( intorno al TEA) , potrebbe, ma per esperienza non e' il trasformatore di alimentazione in corto ( adesso che ci penso e' capitato anche questo specialmente sui seleco) .
Prova a sostituire il TEA stesso, controlla il trimmer regolatore ( sempre sul primario).
Il trattato sul TEA sono 5 pagine, se vuoi una alla volta le inserisco.
Controlla il valore delle resistenze sul pilotaggio, specialmente quelle di alto valore.
Su questi telai anche qualche condensatore in perdita sul secondario comporta questo difetto, ma si accende il led e ritorna in protezione.
Modificato: da TVSERVICE
Ciao. Ho controllato a tappeto tutti i componenti sul primario, compreso il TEA e il commutatore (BUT18A). Il trimmer di regolazione l'ho solo girato un pò per eliminare qualche falso contatto. Il trattato sul TEA , se non è quello del datasceet, lo puoi inserire su Didattica TV, dove l'ho cercato inizialmente. Il led di accensione è spento e tale rimane. Il C488 rimane carico,come se fosse isolato, e bisogna sempre scaricarlo. Ti risulta che il TEA2261 senza carico non permette al trafo switching di oscillare?
Anche senza carico il TEA pilota l'alimentazione,
Si dovrebbero trovare le tensioni in uscita .
Il trattato che ho non e' quello del datasceet, appena posso lo inserisco.
Lo faro' in piu' "puntate" perche' e' un lavoraccio : Devo scannerizzare, modificare, per renderlo leggibile in rete.
Come ho fatto con il tda 8145, solo che qui le pagine sono 5 , ogni una la devo dividere ancora in 4, 5 parti per ingrandire .
Volevo inserire un allegato, ma non ho trovato nessuna indicazione che mi indiica il da farsi.
Credo sia meglio aprire una discussione a parte, in Didattica e andiamo avanti su quella.
Chiedo umilmente scusa ma nell'interesse di tutti e' meglio fare cosi'.
Chi cerca notizie su questo integrato non la trovera' mai qui!
Ci spostiamo, dopo metto il Link.
Ti ringrazio infinitamente per quello che hai fatto. Quanto prima, ho scritto, inserirò un allegato, con schema, sulla riparazione che, con aiuti o senza, porterò a termine.
Ciao Gigi.
Congratulazioni per l'ottimo trattato sul TEA2261.
Quessta mattina ricontrollando per l'ennesima volta i componenti attorno al TEA ho visto che scollegando l'alimentazione al pin 16, la tensione e salita gradualmente e stabilizzatasi a 40V. Ricollegata è ancora pulsante sui 9V. Tutte le altre alimentazioni sono a 0V. Qualche spiegazione in merito? C'è qualche differenza di funzionamento tra Mivar e Seleco?
Modificato: da leko
Il principio di funzionamento chiaramente e' lo stesso, il trattato pero' fa riferimento ad un alimentatore Mivar, domani inseriro' lo schema dell'alimentazione a cui fa riferimento la spiegazione .
Prova a scaldare con un phon la zona del pilotaggio, vedi se varia qualcosa.
  • 3 weeks later...
Ho sostituito il TEA2261 dato alimentazione il led si è accesso in rosso, appena premuto il P+ la parte dell'alimentazione ripristinata è andata a fuoco distruggendo tutti gli elementi che avevo sotituito.
Ringrazio vivamente tutti coloro che mi hanno aiutato.
