Seleco 28" Chassis Bs990 - spento
Al tv in questione non mi riesce a far funzionare lo stadio di alimentazione.
Dopo aver sostituito i diodi raddrizzatori perche' in corto (dovuto a un fulmine ),l'alimentatore rimane spento non si avvia .Ho controllato i vari componenti (sost. il TDA4601 )ma niente,la tensione sul pin 9 (avviamento) del TDA e' di 0,5v.
Ho sostituito il ptc azzurro da 5K e la R da 2k7 ohm, ma niente,nessun corto in uscita e il trasformatore switching sembra buono.
Qualcuno puo' darmi dei consigli...
grazie.
Fulvio Persano
Che tensione misuri prima del PTC azzurro ?
Dovrebbero esserci 100 V ca.
Fai la prova della lampada e, perlomeno, escludi o no, l'alimentatore.
fatto,in uscita non ho nessuna tensione.
il guasto e' nel primario,ma dove???
  • 1 month later...
Ti invio questo mio vecchi appunto:
L'alimentatore rimane spento
Controllare il ptc azzurro da 5K e la R da 2k7 ohm.
La tensione prima del PTC circa 100 V ca.
Fare la prova della lampada.
Provare a staccare EAT e vedere se si pone in stanby.
Controllare i 300v se sono presenti e se il tda4601 è alimentato con i 12v sul piedino 9.
Se non si ha nessuna tensione, andare a ritroso del pin 9 e "cercare" l'interruzione, se si hanno pochi volts meno di 9 volt non oscilla e non parte, allora quasi sicuramente è partito il TDA. Se è superiore ai 12V sicuramente il pin n°6 è distaccato(traccia interrotta).
Controllare il Bu508.
