ruffolo Inserito: 18 luglio 2009 Segnala Inserito: 18 luglio 2009 Salve a tutti, ecco il mio problema.Ho questo tvc un pò vecchiotto con telaio BS665 in cui saltava il fusibile. Dopo avere sostituito un condensatore(150uf385v) e una resistenza(4,5ohm) che non erano buoni, il tvc si è acceso normalmente ma non si sentiva il suono. Dopo alcune verifiche ho sostituito il tda 2006v. Adesso il suono è presente ma non si riesce a regolarlo ed è molto basso che quasi non si sente, e c'è un fruscio come quando non c'è l'antenna ma ripeto che si vede benissimo e tranne l'audio gli altri parametri come contrasto, luminosità e colore si regolano.Grazie per l'eventuale aiuto e a presto.
ruffolo Inserita: 21 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2009 (modificato) Ho scaricato lo schema ma è stato digitalizzato pessimamente!!!Nessuno sà se c'è qualcosa di più leggibile?...Grazie. Modificato: 21 luglio 2009 da ruffolo
Fulvio Persano Inserita: 21 luglio 2009 Segnala Inserita: 21 luglio 2009 Ciao.Per l'audio basso, ti suggerisco di sostituire a tappeto gli elettrolitici che fanno parte di tutto il circuito audio.
ruffolo Inserita: 22 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2009 Ok Fulvio, dopo ci provo e ti dico...Posso dirti anche che gli elettrolitici li avevo controllati e stranamente(non sò se sia normale)li ho trovati tutti con valore superiore del 10-15%.
ruffolo Inserita: 7 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 7 agosto 2009 (modificato) Salve.Sostituiti gli elettrolitici ma guasto non risolto... Ho notato un'altra cosa, secondo lo schema sulla R9I-22K dovrebbe arrivare la 24v e invece ci sono 11v.Semprechè lo schema sia giusto.Dimenticavo, se vado ad abbassare il volume dai tasti sul tvc il display impazzisce, cosa che non succede con il telecomando. Modificato: 7 agosto 2009 da ruffolo
