zazi Inserito: 14 agosto 2009 Segnala Inserito: 14 agosto 2009 buon pomeriggio a tutti. ho questo televisore seleco telaio fcp2001 che non sintonizza nessun canale .le tensioni che arrivano al gruppo rf ci sono .quando metto in av il tv funziona normalmente .ho provato a sostituire gruppo rf con uno credo simile ma niente .quahe anima pia puo' aiutarmi ? grazie e un buon ferragosto a tutti voi
mistertv Inserita: 15 agosto 2009 Segnala Inserita: 15 agosto 2009 entra in service mode e controlla se puoi resettare l'apparecchio alle condizioni iniziali di fabbrica. la procedura da seguire è questa: accendi il tvc poi premi il tasto OSD sul cruscotto e subito dopo il tasto ST-BY sul telecomando. all'interno del service naviga con i tasti P+ e P- e per modificare i valori usa V+ e V-. per uscire dal service premi il tasto TV sul telecomando.
zazi Inserita: 17 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2009 buongiorno mister tv , ho provato ad entrare accendendo il tv dall'interruttore generale ma non entra.devo premerli assieme o prima uno e poi l'altro?
mistertv Inserita: 19 agosto 2009 Segnala Inserita: 19 agosto 2009 a tvc acceso devi premere il tasto OSD e poi lo spegni da telecomando, invece di spegnersi il tvc va in service. se non lo fà potrebbero essere i tempi di pressione da OSD a ST-BY da accorciare. premili in rapida sequenza.
zazi Inserita: 21 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2009 ho fatto mister tv .dovevo solo essere veloce nel schiacciare i tasti .ho fatto come hai detto tu ho riportato tutto come in fabbrica e il tv ora funziona .ho solo dato i valori di est ovest e ampiezza verticale . un grazie da zazi alla prossima
mistertv Inserita: 21 agosto 2009 Segnala Inserita: 21 agosto 2009 spero che tu ti sia ricordato anche di inserire tutto nella sezione dei guasti risolti, altrimenti fallo.
