Seleco - Telaio BS 990 - senza video
Inserito: (modificato)
buongiorno a tutti
cercavo qualcuno che mi potesse aiutare sul guasto del mio tv,
un rex-seleco telaio BS 990, il televisore lo accendo dalla tastiera compare l'immagine subito dopo scompare,non si sente l'audio, non funziona più alcun comando dalla tastiera e telecomando, la stessa cosa lo fa con il ddt messo dalla presa scart.
ho misurato tutte le tensione è sembra che ci siano tutte, tutti i componenti sembrano ok,ho rifatto alcune saldature senza alcun risultato
mi potreste dare una mano.
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Quando si spegne, il cinescopio ha ancora la carica elettrostatica, il filamento resta acceso, se alzi la G2 vedi le ritracce ?
Attento all'integrato MC 44131 che, se guasto, blocca la linea dati SDA-SCL. Non credo sia più reperibile, in tal caso, lo puoi sostituire con l' MC 44130.
Inoltre, su quel telaio, spesso a difettare è l'integrato regolatore di tensione TDA 8139. Controllalo. wink.gif
salve
si quando scompare l'immagine rimane la carica elettrostatica,i filamenti sono accesi
e se aumento la G2 si vede la ritraccia, per quanto riguarda il tda 8139 da un controllo di tensioni sembra buono
grazie
Modificato: da piepolo
in attesa di una risposta ho notato che misurando la tensione sul collettore del t401 si brucia il t302
sperando che mi rispondiate
visto che nessumo mi risponde
ho fatto altre prove, togliendo la memoria il video rimane bianco con le ritracce(alzando la g2)
Luca Bettinelli
FAQ PLCForum+--> ( FAQ PLCForum)
FAQ PLCForum+--> (FAQ PLCForum)
salve
infatti la mia risposta era di dare
altri indizi, non era nelle mie intenzioni far intendere che nessuno voleva rispondere.
  • 1 month later...
controlla ic 402 se escono i 12v dal pin 8 e i 5v dal pin9 eventualmente controlla t402 e d412 413
