Rex Mod.rs28-653 BS990 marchiato seleco - resistenza r601 bruciata
Salve mi potreste dare una mano,visto che non sono in possesso di schema elettrico.Si è bruciata la resistenza R601 non sapendone il valore non posso cambiarla,pertanto vorrei sapere la causa della bruciatura e se possibile avere lo schema elettrico.
Ciao vedi se riesci ad identificare la sigla del telaio che monta, e poi vedi se riesci trovarlo nella sezione download.
Modificato: da meriva
Ciao ti ringrazio dell'interessamento,il numero del telaio è BS990 lo schema non l'ho trovato
ok ti ringrazio per la segnalazione lo schema l'ho recuperato,ma qualcuno sa dirmi perchè si brucia la resistenza in questione?
ho provato a cambiarla ma si brucia ,cosa devo fare? qualcuno può aiutarmi?
volevo fare una rettifica ai messaggi precedenti,il numero di telaio è sempre BS990 marchiato seleco.
Fulvio Persano
tvvito+1/11/2009, 22:19--> (tvvito @ 1/11/2009, 22:19)
Ma lo schema lo hai consultato ?
La R 601, è la resistenza-fusibile attraverso la quale l'integrato finale verticale, TDA 8170, riceve l'alimentazione (+ 27 V). Quindi, se si interrompe, ci sarà un motivo valido ! Vuoi vedere che è proprio il TDA ? ph34r.gif
Prova a sostituirlo insieme agli elettrolitici che fanno parte del circuito verticale, C 601, 609, 603, 608 e 314, quest'ultimo lo trovi all'uscita del pin 1 del trafo Eat, il quale fornisce la + 27 V.
ok ho fatto come mi hai detto,ora il televisore funziona, però ha ancora qualcosa che non và qualche falso contatto,infatti mentre si vede bene toccando lo chassis va fuori sintonia ,i falsi contatti sono i piu rognosi ,ma lo troverò,comunque ti ringrazio per l'ottimo suggerimento.
Fulvio Persano
Ricorda di inserire la soluzione dettagliata, nella sezione del Forum: Guasti TV Risolti.
Grazie.
ok visto che sono un nuovo iscritto come devo fare?
Livio Migliaresi
tvvito+5/11/2009, 20:48--> (tvvito @ 5/11/2009, 20:48)
vai in Guasti Risolti:
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti.
