Seleco Istg70 St Fpc2001.0 - Trasformatore di riga
Salve sono alle prese con questo apparecchio della seleco sul quale, scarica il trafo di riga..Qualcuno sa dirmi di che telaio si tratta e quale è il trasformatore di riga che monta?..Grazie anticipatamente.
Vai dal tuo rivenditore di materiale elettronico con il modello del TV e loro telo trovano.
oppure riporta la sigla del trafo originale stampata o stampigliata sullo stesso.
Potremo dirti così il corrispondente HR
Grazie amici ma, se era presente la targhetta sul trafo l'avrei già acquistato... infatti il negoziante mi ha aperto le braccia...Grazie lo stesso.
Fulvio Persano
Il telaio è un FPC 2001
Il Tvc, è un 4/3 o un 16/9 ?
infatti il sito HR ne da 2 modelli differenti per questo telaio, devi verificare in base alle tensioni in uscita qual'è quello corretto
HR per FPC 2001
Salve, il TV è un 4/3, però sul sito HR in corrispondenza col telaio FPC2001 mi da un solo tipo di trafo HR8542 come mai?..Grazie a tutti.
se clicchi sul link che ho messo vedrai che ce ne sono 2 , anche HR 8990 dry.gif
Scusate forse ho omesso un dato, trattasi di FPC2001.0 e quindi dovrebbe essere un
HR8542?
CHASIS FPC 2001/0 HR 8542 dal catalogo HR.
