pittiro Inserito: 16 gennaio 2010 Segnala Inserito: 16 gennaio 2010 sono alle prese con questo tvc il quale in ricerca non si ferma quindi non aggancia i canali, ho effettuato alcune prove in service mode da questo si evince che il tvc dovrebbe avere l'eprom guasta.qualcuno può essere cosi gentile da inviarmi il file da caricare?grazie
Fulvio Persano Inserita: 16 gennaio 2010 Segnala Inserita: 16 gennaio 2010 Ciao.Controlla se ha la bobina di accordo in serie all'ingresso I.F. che dal Tuner va in Media Video, perchè potrebbe bastare ritoccarla. Se si, devi farlo in maniera delicatissima, prima provando verso destra e, se non andasse, verso sinistra.
pittiro Inserita: 18 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 grazie fulvio ho effettuato la prova senza risultato il problema era l'eprom sostituita tutto ok, non era necessario neanche programmarla grazie saluti
Fulvio Persano Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 Ciao.Ricorda, per favore, di inserire il tutto in: Guasti TV Risolti.Grazie.
