Tvc Seleco 28sm631 Telaio Bs 990 - Scariche sull'audio
Salve,
ho un televisore seleco mod. 28SM631 teleaio BS990 che fa un difetto alquanto
strano di cui non riesco a venirne a capo.
Si sentono delle scariche sull'audio che si sovrappongono al normale
segnale audio.
Le scariche sono sempre presenti anche quando non collego l'antenna o
un segnale in ingresso dalla presa SCART.
Il problema si presenta anche quando il televisore è in preaccensione.
Il TVC è dotato di scheda audio MONO mod. BS853.1
Ho provato a sostituire diversi componenti tra i quali alcuni
condensatori elettrolitici sulla scheda audio (C280, C279, C278, C277, C287, C267), senza successo.
Sono state ripristinate alcune saldature sulla presca scart che davano altri problemi video.
Il problema è ancora presente.
Qualcuno di voi ha idea e riesce a darmi qualche suggerimento su come
poter risolvere questo problema?
Grazie infinite.
Alessandro.
Ciao e benvenuto.
Sul modulo audio, controlla/sostituisci il T 201 e il C 201, spesso causa di problemi su quel telaio.
Se non dovessi risolvere, non escluderei l'I.C. 202 (MC 44130).
Ciao Fulvio,
grazie per la risposta ed il benvenuto.
Avevo già letto in post precedenti, sempre su questo forum, di sostituire il T201 BC337 ed il C.I. 202 (MC44130).
Stessa cosa vale per il C201.
Tutti questi componenti fanno parte del modulo audio BS848.1 presenti su tutti i modelli stereo.
Nel mio TVC è presente il modulo audio BS853.1 che è la versione MONO.
Questo componenti che mi specifichi di sostituire non sono presenti nella versione MONO del TVC in oggetto.
Ti ringrazio ancora per la pronta risposta e spero sempre che qualcuno riesca ad aiutarmi.
Ciao,
Alessandro.
In effetti, per la fretta (e l'età), non avevo "fatto caso" al telaio mono.
Non ho idea di cosa possa essere.
Il T 261 (muting) lo hai provato (sostituito) ?
Ciao Fulvio,
scusa il ritardo nel rispondere ma sono stato impegnato.
Non ho sostituito il T261 come mi suggerisci perchè tempo fa ho fatto una prova differente.
Ho disattivato/eliminato l'alimentazione +5Vcc direttamente dall'alimentatore.
L'alimentazione +5Vcc sul modulo audio arriva sul collettore del T261.
Dopo avere disattivato questa alimentazione il problema era ed è ancora presente.
Per cui escludo che possa essere il T261.
E' un problema alquanto strano e dubito che qualcuno riesca ad aiutarmi ma se ci fossero altri suggerimenti sono sempre ben accetti.
Grazie ancora per la disponibilità e gli aiuti.
Alessandro
Salve,
Intendi in stanbay ? sè si,controllerei eventuali fughe di tensione allo stato di st.by,..condensatori sull'alternata,filtri,trafo alim,saldature ecc.ecc.pare un leggero scintillio perenne da scoprire.Ascolta in silenzio se cè lo capterai. wink.gif
Modificato: da gino ct
Ciao Gino,
il problema lo fa anche quando il televisore è in stand-by.
Di condensatori sullo stadio di alimentazione ho sostituito solo il C417.
Posso provare a sostituire tutti gli altri.
Per il trasformatore di alimentazione non saprei cosa fare perchè non ne ho uno di ricambio e non posso provarlo.
Cosa intendi quando parli di "pare un leggero scintillio perenne da scoprire.Ascolta in silenzio se cè lo capterai"
Sento un rumore di fondo che viene accompagnato da alcune scariche non sempre presenti.
Questo rumore di fondo sembra proprio uno "scintillio" ma non c'e' bisogno di ascoltarlo in silenzio perche' si fa sentire bene :-)
Grazie ancora.
Ciao,
Alessandro.
Salve Alessandro
Se sono in contemporanea a
Ciao Gino,
le scariche sono presenti anche con televisore in stand-by e quindi senza audio.
Quando al tv viene accesa, le scariche si sovrappongo al normale audio.
Ciao,
Alessandro.
Salve Alessandro
Hai ragione,scusa,non mi sono più ricordato-non è l'età che mi ha fatto dimenticare il tuo precedente post,mi sono solo distratto.Sulle scariche mi debbo fermare.Qualcuno, di sicuro,ti illuminerà.Auguri. wink.gif
carlovittorio
Stacca l'alimentazione al finale audio: se non scarica più potrebbe essere lui in quanto anche in SB è sempre alimentato dalla +24Volt.
Ciao Caarlovittorio,
Scusami, ho provato a staccare l'alimentazione al finale audio e le scariche non si sentono più ma è un fatto normale.
Il finale audio l'ho già sostituito.
Credo che questo sia un fatto normale perchè è come eescludere completamente lo stadio di bassa frequenza audio.
Ciao,
Alessandro.
un difetto simile lo ebbi su un TV autovox che aveva in stby l'alimentazione sempre presente al finale di BF.
Era un condensatore elettrolitico di accoppiamento del segnale.
Ciao a tutti,
oggi ho provato a sostituire alcuni componenti che gino mi aveva suggerito di provare.
sono i condensatori/filtri di alimentazione seguenti:
C409, C410, C413, C415 inoltre ho sostituito due avvolgimenti che non mi piacevano tanto: CH401 e CH403
Grazie ancora per tutti gli aiuti ed i suggerimenti.
Alessandro.
