rewox Inserito: 31 marzo 2010 Segnala Inserito: 31 marzo 2010 salve ragazzi,il mio problema è questo:il tv in questione aveva il finale orizzontale in perdita e una resistenza bruciata sullo zoccolo del cinescopio,dopo aver tolto il finale e controllato con il tester invece di dare 140V sul collettore mi da 200V e questa è anche la causa suppongo della resistenza bruciata sullo zoccolo dell RGB.ho cambiato anche i condensatori sche si trovano vicino al regolatore di tensione sul primario che anche portandolo al minimo mi da 177VOLT,è mai capitato a qualcuno questo difetto?
benia Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 è normale a vuoto da quella ,prova una lampada e vedi se diminuisce da 60w
rewox Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 ho attaccato la lampadina da 60W ma al minimo piu di 165 volt non scende
benia Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 ciao , non ho capito se il finale l'hai saldato o temi di farlo per paura che si bruci, ad ogni modo su questi telai è importante cambiare i condensatori sul primario in quanto dopo un periodo di tempo fanno saltare il finale orizzontale , se come dici tu che salta allora quasi certamente è il trafo
benia Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 poi la serigrafia di questa resistenza non è citata
rewox Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 (modificato) il finale non lo montato il nuovo per il fatto che lo potrebbe bruciarePS:provo a montare il nuovo e vedo cosa succede Modificato: 31 marzo 2010 da rewox
benia Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 se poi ci dici la sigla di questa resistenza che si è bruciata
rewox Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 (modificato) la resistenza è la R730 posizionata sulla basetta cinescopio RGB anche se non si legge piu dovrebbe essere di basso valore Modificato: 31 marzo 2010 da rewox
giancarlotv Inserita: 31 marzo 2010 Segnala Inserita: 31 marzo 2010 Se non vuoi fare altri danni prima ripara l'alimentatore che tira fuori troppa tensione ...deve essere in stan-by circa il 10% in più della nominale , come ti stato suggerito cambia i C. elett. sul primario .
rewox Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 un altra resistenza R385 posizionata di finaco al EAT anche esse bruciata almeno sembra dato che è un po scoppolata
rewox Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 (modificato) rewox+31/03/2010, 18:05--> (rewox @ 31/03/2010, 18:05)è la prima cosa che ho fatto quello di cambiare gli elettrolitici sul primario e precisamente quelli posizionati vicino al trimer di regolazione dei 140VPS:per sicurezza avevo sostituito anche il TDA4601 Modificato: 31 marzo 2010 da rewox
rewox Inserita: 31 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2010 la resistenza bruciata R385 va ad alimentare proprio la R730 sulla basetta RGB
rewox Inserita: 1 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2010 ragazzi sto uscendo pazzo con questo tv,dovrei fare l aprova del finale orizzontale e sperando che non mi faccia altro danno oltre a bruciare di nuovo le due resistenze che ho cambiato
rewox Inserita: 2 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2010 lo schema che ho trovato è poco leggibile,in upload non lo trovato potete darmi una mano dove reperirlo? grazie
rewox Inserita: 3 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2010 schema leggibile trovato,speriamo in bene
satman54 Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 (modificato) rewox+31/03/2010, 16:21--> (rewox @ 31/03/2010, 16:21)leggi un mio intervento su questo telaio di qualche mese fa,precisamente questo Modificato: 3 aprile 2010 da satman54
rewox Inserita: 3 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2010 satman54+3/04/2010, 10:07--> (satman54 @ 3/04/2010, 10:07) ti ringrazio per il tuo intervento ma questa prova lo gia fatta cambiando i due condensatori ma anche C415 ho cambiato per sicurezza ma risultato identico.non so piu dove sbattere la
Fulvio Persano Inserita: 3 aprile 2010 Segnala Inserita: 3 aprile 2010 Ciao.Gli elettrolitici sul primario, li hai sostituiti tutti e quattro ?Il condensatore che livella la tensione + B (C 419) lo hai sostituito ?
rewox Inserita: 3 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2010 si sul primario i 4 condensatori li ho sostituiti
rewox Inserita: 5 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 5 aprile 2010 (modificato) problema risolto.....in poche parole la R408 da 15K era variata di valore e misurava 20K,rimessa la R da 15K tutto è torntato normale naturalmente ho sostituito anche il finale video PS messo il risultato del lavoro nell apposita sezione guasti risolti Modificato: 5 aprile 2010 da rewox
