Seleco/formenti 28" Pc100 - TESI IISCC72VAE4A telaio PC100 FOIT 902
Salve a tutti,
posseggo questo televisore, TV Seleco 28" mod. ISCC72VAE4E TESI telaio PC100 FOIT 902, dal 2001, mai dato problemi. L'altro giorno improvvisamente se ne va in standby e quando provo a riaccenderlo la spia rimane verde per un secondo e poi ritorna in standby (o in protezione). Se ripeto l'operazione più volte si riesce a vedere per un istante una riga bianca orizzontale al centro dello schermo. Lo sfrigolio del cinescopio si sente sia quando si accende che quando va in protezione. Cosa può essere successo?
Hai un problema sul circuito del verticale, controlla le saldature sul suo finale, e che questo sia correttamente alimentato.
Premesso che mi occupo di elettronica per hobby, ho già controllato e ripassato le saldature sul TDA8350Q, giusto? quali piedini devo controllare per vedere se è correttamente alimentato?
Tra il piedino 4 e massa (piedino 7) dovresti avere 16 volt. Se mancano probabilmente è saltata R681 per protezione e il finale è in corto, altrimenti se quelli ci sono controlla le saldature che dal pin 3 e dal pin 9 vanno al giogo di deflessione. Poi si vedrà. Hai l'oscilloscopio?
Ciao e buona Pasqua.
P.s.: cambia anche gli elettrolitici che sono intorno al finale, in particolare C681, C682.
Modificato: da cri_999
Farò le prove che mi hai consigliato e poi posto i risultati. Non ho un oscilloscopio. Grazie e buona Pasqua anche a te.
Risolto,
[at] cri_999
ho fatto come mi hai indicato misurando la tensione tra il piedino 4 e 7 del TDA8530Q ed ho notato che la tensione c'era, oscillava tra i 16 e i 18 volt. Non ho trovato la R681, ma visto che la tensione c'è presumo che non vi è interruzione di alimentazione. Ho sostituito quindi l'integrato e gli elettrolitici intorno al finale, che sono però C602 e C608, il telaio confermo che è un pc100 ma forse una versione modificata.
Livio Migliaresi
...e, adesso, vai in Guasti Risolti TV: apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti.
