Seleco Bs 950 Distorsione Sull' Orizontale
Inserito: (modificato)
Essendo nuovo in questo forum faccio i saluti a tutti , in piu mi scuso anticipatamente per qualunque grossolano errore.
Ho in laboratorio un tv color Seleco mod 29ss687, telaio bs 950 Super Planer, la tv in esame accende ed esegue le varie funzioni correttamente, presenta pero una distorsione tipo est-ovest che invece di essere sul verticale come di solito siamo abituati a riscontrare la si trova sull’orizzontale.
Infatti sia la parte alta che bassa dell’ schermo evidenzia una distorsione ad effetto barile.
Sinceramente e la prima volta che mi capita di vedere un difetto simile in questi apparecchi.
Ho eseguito la sostituzione della scheda elettronica dove ci sono i famigerati microprocessori e memorie consono dei molti difetti che da esso derivano, senza esito ,come ho pure regolato tramite il service le varie impostazioni riguardanti la geometria ,o altresì cercato di regolare i vari trimer e bobine presenti sulla scheda siglata Bs 789.0, scheda che come sapete essendo un cinescopio Super Planer e a detta alla regolazione della geometria di questo particolare cinescopio.
Essendo convinto che tale difetto risieda sulla scheda Bs 789.0 , o in errati impulsi che arrivano alla medesima, ho provato a cercare lo schema di tale circuito, ma con mia grande sorpresa sia nello schema originale ( che ho a disposizione) sia in internet non sono riuscito a trovare tale schema .
Vi chiedo a questo punto, se qualcuno di voi a gia riparato tale difetto in questi apparecchi, ho in extremis se avete lo schema della scheda in esame
Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi consiglio riguardante tale difetto
Franco
Per eventuali risposte -------************[at]tiscali.it
>>>>Nota del moderatore<<<<
A norma di regolamento, è vietato inserire indirizzi e-mail all'interno dei posts.
Modificato: da Fulvio Persano
Fulvio Persano
Non ho mai visto, su un BS 950, un modulo Nord-Sud, così si chiama il modulo che dici essere il BS 789.0.
Anche sugli schemi in mio possesso, non c'è ombra.
Non escluderei un problema al giogo.
La parte o le parti deformate, sono uguali fra loro, o sopra è più deformata di quella di sotto e/o viceversa ?
Ciao Fulvio! Ciao Ghiani (immagino conterraneo)!
è per caso un modello a SCR come stadio fin. orizzontale?
Fulvio Persano
marcoasso+7/05/2010, 18:59--> (marcoasso @ 7/05/2010, 18:59)
No, è decisamente più recente.
Il BS 950 è, all'incirca, dell'anno '89-'90.
