shondave Inserito: 30 maggio 2010 Segnala Inserito: 30 maggio 2010 buongiorno a tutti!! per la prima volta mi accingo a tentare una "semplice" spero riparazione ad una piccola tv che mi dispiace buttar via. è una seleco 14se112 osd che funziona perfettamente ... solo che spesso premendo il pulsante di accensione capita di muovere di qualche decimo di millimetro l'integrato (che di robustezza neanche ha sentito parlare) e pur rimanendo acceso il led rosso di presenza alimentazione non da' segnali di vita.aprendo il tv e sfilando l'integrato noto che alzandolo tenendolo per i bordi laterali magicamente fa contatto e parte.se invece lo appoggio su un piano e leggermente premo verso il basso appunto sui bordi tac si spegne.deve trattarsi di un punto sull'integrato dove curvandosi non fa piu contatto... ma come posso indagare ???? devo guardare visivamente se ci sono saldature screpolate oppure con la corrente attaccata posso cercare se c'è tensione piu in qua o in la?? premetto che non ho ne schemna ne istruzioni. ho cercato un sacco on line ma i link sembrano volatilizzati nel nulla.. è fantastico scoprire come dalla rete le cose buone spariscano e ti si aprano solo siti pubblicitari.. mah..beh io intanto inizio a cercare visivamente.. se avete qualche consiglio è ben accetto!!Grazie ebuona domenica.. anche se sembra molto grigia.. almeno in veneto.
Baldome Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Inserita: 30 maggio 2010 quale integrato? forse ti riferisci al circuito stampato sembrerebbe un problema di saldature fredde, se ne vedi di brutte rifalle specialmente nella zona alimentazione e deflessione, controlla anche che non ci siano piste rovinate/rotte
Fulvio Persano Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Inserita: 30 maggio 2010 Ciao.shondave+30/05/2010, 11:26--> (shondave @ 30/05/2010, 11:26)Per "integrato" intendi il circuito stampato dove vi sono saldati i componenti ?Se ti può consolare anche in Piemonte, almeno a Torino...
Fulvio Persano Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Inserita: 30 maggio 2010 (modificato) Ciao.Baldome+30/05/2010, 11:42--> (Baldome @ 30/05/2010, 11:42)Ops... Non avevo visto la risposta di Baldome Modificato: 30 maggio 2010 da Fulvio Persano
shondave Inserita: 30 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2010 si, intendevo il circuito stampato.mi piacciono molto i congegni elettronici ma non ho assolutamente studiato niente del genere.. scusate se non uso la terminologia corretta.le piste sono praticamente i collegamenti stampati nel circuito che vanno da un componente all'altro?mi pare proprio che toccando nella zona dove ci sono i componenti:at2079 (una specie di bussolotto in metallo dal quale partono due grossi cavi uno va al cinescopio l'altro alla scheda attaccata alla fine del tubo 41107 0547 (una scatoletta in plastica verde con la base che va ad allargarsi)ecco vicino a questi due componenti toccandoci sembra che faccia contatto..che siano i piedini di questi due che non toccano bene??le saldature ad occhio mi sembrano tutte a posto.. come posso sincerarmi che siano effettivamente buone?grazie e scusate dell'ignoranza..
satman54 Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Inserita: 30 maggio 2010 (modificato) quello che chiami bussolotto è il trasformatore di riga (o di alta tensione)Sicuramente la saldatura fredda è sotto quella zona (chiamata circuito di deflessione orizzontale)Ad occhio alcune saldature difettose non si notano,magari con la lente si,ma è bene rinfrescarle un po' tutte in quella zona specie dove si genera maggior calore ed anche nella zona alimentatore (quella più vicina in genere a dove arriva il cavo rete) Attento alle scosse Modificato: 30 maggio 2010 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Inserita: 30 maggio 2010 Ciao.shondave+30/05/2010, 12:07--> (shondave @ 30/05/2010, 12:07)Penso ti riferisca al trasformatore switch. Quel telaio soffre di falsi contatti dovuti alla saldature proprio sui pin di quest'ultimoProva a rifarle bene tutte.
Fulvio Persano Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Inserita: 30 maggio 2010 Ciao. Riccardo, per un solo minuto, mi hai preceduto. Vediamo chi ha ragione ?
satman54 Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Inserita: 30 maggio 2010 forse tu,perchè lipperlì non avevo associato la scatoletta verde al trafo switch,notoriamente vulnerabile in quel telaio ,per stavolta ammetto la sconfitta
Fulvio Persano Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Inserita: 30 maggio 2010 Ciao Riccardo.satman54+30/05/2010, 14:57--> (satman54 @ 30/05/2010, 14:57)Ancora non è detto, l'ultima parola spetta a shondave.Per adesso per la sportività.
shondave Inserita: 30 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2010 ragazzi grazie delle dritte..penso di aver combinato un casino..stavo provando toccando con un cacciavite i componenti per vedere se muovendoli faceva contatto.. ho inavvertitamente sfiorato due contatti ed è partita una fiammata con conseguente intervento del salvavita dell'impianto elettrico di casa..mi sa che l'ho fatta grossa..danni evidenti (fusibile (credo) in vetro con striscine colorate tutto annerito subito dopo l'interruttore (c'è scritto 3,7 A 250v)e la fiammata è partita da quel comoponente fatto come un piccolo trasformatore quadrato con avvolgimenti in rame marchiato AT qualcosa.. ora ho richiuso e messo da una parte l'attrezzo..che dite.. con il casino che ho fatto è andato tutto o potrei sempre recuperare cambiando fusibile e il trasformatorino bruciato?
satman54 Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Inserita: 30 maggio 2010 (modificato) Fulvio ,abbiamo perso entrambi,mi sa Shondave, ti avevo raccomandato di star attento alle scosse Il trafo non si è bruciato,ma sicuramente il finale di alimentazione con annessi e connessi,sì.Però forse il trasformatore di cui parli è il filtro di rete.Allora forse te la cavi solo col fusibile ,se hai fortuna.MAI con cacciavite sotto tensione,al massimo di plastica... Modificato: 30 maggio 2010 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Inserita: 30 maggio 2010 Ciao.Il fusibile dovrebbe essere da 3,15 A - T (ritardato).A questo punto armati di pazienza e controlla se e quale/ componenti sono "defunti".Personalmente, sostituirei, oltre al fusibile:I 4 diodi del ponte raddrizzatore (4x 1N 4007); il transistor commutatore (S 2000 o BU 508); l'integrato regolatore (TDA 4601); i 3 o 4 elettrolitici sul primario.Non credo che il "trasformatorino" AT possa essersi daanneggiato, comunque lo puoi misurare, trattandosi di un filtro anti disturbo e non di vero e proprio trasformatore.
shondave Inserita: 30 maggio 2010 Autore Segnala Inserita: 30 maggio 2010 ok mi sto segnando tutto.. in settimana trovo un negozio dove vendono componenti eli prendo..ci sentiremo tra una settimana e mezzo perche' non sarò a casa.ps.. per dissaldare i componenti si riesce anche scaldando la parte con il saldatore o ci vuole un altro strumento??Grazie per avermi dedicato parte della vs domenica.ci aggiorniamo appena posso metterci le mani........
satman54 Inserita: 30 maggio 2010 Segnala Inserita: 30 maggio 2010 sacrifica un altro fusibile,se sei fortunato il cacciavite può aver cortocircuitato solo le fasi in alternata e tutto il resto può essersi salvato,rimanendo il difetto iniziale della saldatura fredda,ovviamente
