Tv Seleco Um53m22 - non parte
Buona sera:ho un tv Seleco modello UM53M22;ebbene quando me lo hanno portato si accendeva,ma dopo pochi minuti si spegneva.Mi è venuta la brillante idea di sostituire il finale di riga bu508d,il quale essendo usato e non controllato,era in corto,dunque dal momento in cui vi ho messo il finale non buono non si è acceso più.Gli ho comprato il finale nuovo,ma non si accende neppure il led .Il finale di rete è buono.Mi date una dritta?Grazie wallbash.gifsenzasperanza.gif
puoi leggere sulla targhetta il telaio ?
Ciao:non esiste nessuna targhetta,sul telaio leggo BS700.4.Potrebbe essere questa la sigla del telaio in oggetto?
leoncino1+26/06/2010, 08:28--> (leoncino1 @ 26/06/2010, 08:28)
la prima cosa da fare su quel tv è cambiare gli elettrolitici del primario poi fai la prova lampada escludendo il finale di riga
Fulvio Persano
leoncino1+25/06/2010, 23:16--> (leoncino1 @ 25/06/2010, 23:16)
Non credo che c'entri il fatto che hai messo un BU 508 in corto ed il Tvc non si accenda più
Credo invece, che possa esserci un problema sul primario switch, per questo è valida la dritta di Riccardo
poi, controlla se al pin 9 dell'integrato TDA 4601 è presente e corretta, la tensione di start (circa 12 V);
a seguire
Ammazza e quanto siete bravi........................ clap.gif Comunque ci devo ancora fare queste prove,cambiare gli elettrolitici come ha detto San Riccardo.Non te la prendere Fulvio,faranno santo pure te.Ciao Biagio worthy.gif
leoncino1+27/06/2010, 10:38--> (leoncino1 @ 27/06/2010, 10:38)
c'è già un san Riccardo,il 3 aprile e non credo ci sia il bisogno di un doppione,mentre invece non ho mai sentito parlare di san Fulvio laugh.gif
Fulvio Persano
Riccardo Ottaviucci+27/06/2010, 13:40--> (Riccardo Ottaviucci @ 27/06/2010, 13:40)
C'è, c'è...
Fulvio Persano+27/06/2010, 20:49--> (Fulvio Persano @ 27/06/2010, 20:49)
mah,probabilmente non ci sono ancora arrivato quando prendo il calendario per imprec...pregare nei momenti in cui capitano certe rogne laugh.gif e quindi non lo conoscevo biggrin.gif
