oserot Inserito: 7 luglio 2010 Segnala Inserito: 7 luglio 2010 Dopo anni di innattivita' ho acceso il TV in oggetto ma a parte il led rosso di accensione non succede niente, non sono in possesso dello schema qualcuno mi puo' aiutare?grazie a tutti anticipatamente
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 (modificato) Se si riesce a risalire al telaio forse qualche probabilità in più di trovare lo schema c'è. Prima di essere messo da parte funzionava? Se sì,allora cambia gli elettrolitici sul primario dell'alimentatore.Sicuramente l'invecchiamento li ha privati della capacità iniziale. Oppure può essersi ossidato il contatto del pulsante di accensione e lui rimane in stand-by e forse il telecomando nemmeno funziona Modificato: 7 luglio 2010 da Riccardo Ottaviucci
oserot Inserita: 7 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Altri dati desumibili dalla targhetta della TV sono :CT1814 LO -902.F0IT N.450965.per il telecomando che e' marcato TC125 riesco solo a vedere l'impulso del led (con fotocamera del telefonino).All'interno del TV tutto spento (apparentemente filamento del tubo spento).
Fulvio Persano Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Ciao.oserot+7/07/2010, 10:40--> (oserot @ 7/07/2010, 10:40)Dovrebbe essere un telaio Formenti.Cerca all'interno del Tvc, sigle tipo F 24, ecc...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 luglio 2010 Segnala Inserita: 7 luglio 2010 Fulvio Persano+7/07/2010, 13:47--> (Fulvio Persano @ 7/07/2010, 13:47) lasciamo stare l'F24
oserot Inserita: 10 luglio 2010 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2010 Ho controllato sul telaio si leggono solo le seguenti sigle :534/434/1862 PC83 94V0 R08 0393Qualcuno puo' dirmi qualcosa di piu'?Grazie
