charliestone Inserito: 23 agosto 2010 Segnala Inserito: 23 agosto 2010 Salve a tutti e ben trovati.Ho un problema con un Seleco telaio PC 180.0 che presenta una riga H.Ho trovato la R 604 da 100 ohm/3 W dissaldata quindi l'ho sostituita .Sostituito il finale V TDA3653B , sostituiti i C.E. sul Verticale.Ho sostituito T301=BC547B - T302= BC558B - T602=BD677senza risultati.Poi ho sostituiti il TDA8361 Y2 ancora niente......................Adesso che dite continuo con tutti gli altri componenti o mi fermo?javascript:emoticon('')Grazie in anticipo atutticoloro che potranno darmi una mano.Bye.
AndreA. Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Non ho lo schema, però ho qualche dubbio... la R604 alimenta il verticale??? se dovesse alimentare il verticale quasi sicuramente il valore 100ohm potrebbe non essere giusto.Perche se dissaldata l'hai sostituita???
Fulvio Persano Inserita: 23 agosto 2010 Segnala Inserita: 23 agosto 2010 Ciao.L'integrato TDA 3653B, riceve la tensione di alimentazione (+ 27 V) sul pin 6, nel nostro caso, proveniente dal pin 10 del trafo di riga, protetta dalla resistenza-fusibile R 615 da 0,22 Ohm, che sicuramente risulterà interrotta.Se non lo hai fatto, sostituisci anche l'elettrolitico che livella quella tensione, C 310.
charliestone Inserita: 31 agosto 2010 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2010 Buonasera a tutti grazie per la rapidità.Allora,ho verificato i 27v sul pin 6 e ce ne sono 24,Sia r615 che C310 sono ok,Inoltre ho verificato le tensioni sul TDA e sono presenti.Grazie in anticipo per le risposte.Buonanotte.
Fulvio Persano Inserita: 1 settembre 2010 Segnala Inserita: 1 settembre 2010 Ciao.Hai controllato bene le piste, il connettore del giogo, ecc...Il pilotaggio V, è presente ?
Baldome Inserita: 1 settembre 2010 Segnala Inserita: 1 settembre 2010 il finale che hai sostituito lo hai messo nuovo? perchè non è da escludere che sia un tarocco
charliestone Inserita: 1 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2010 Grazie.Allora, le piste sono ok , il giogo anche , dato che ho preso già qualche sola , ho smontato il finale su un tvc funzionante,purtroppo non va.Per quanto riguarda il pilotaggio oggi provo e poi faccio sapere.
charliestone Inserita: 2 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2010 Rieccomi e buonasera a tutti,Ho verificato il segnale di pilotaggio fornito al finale TDA8361,è presente anche se leggermente diverso da quello che riporta lo schema.In attesa di un vostro consiglio vi saluto.CARLO
Fulvio Persano Inserita: 3 settembre 2010 Segnala Inserita: 3 settembre 2010 Ciao.Non è che resta molto da verificare.I diodi D 412, D 301 e lo Zener DZ 601, R 307, R 308, l'avvolgimento del giogo...
