Seleco 21sm460 Bs665 Spento
Salve,su questo tv ho trovato il finale di riga BU508D(misurato a banco) in corto, sostituito ma nulla il tv tenta l'accensione ma resta spento. Il BU sostituito non si è bruciato.
Qualche aiuto??
grazie
controlla le saldature dei condensatori sul collettore,cambia, se c'è, quello sulla base e se non parte non resta che il trafo senzasperanza.gif
rifatte le saldature, nessun condensatore sulla base(?)....ergo sum.... mad.gif
Fulvio Persano
Cos'altro hai controllato ?
La tensione di alimentazione dello stadio oscillatore H ( + 19 V) è presente e corretta ?
Prima di tutto, se hai trovato il finale de riga in corto,accertati che le saldature
sui pins del trafo driver TR 1 E,siano perfette (meglio se le ripassi); poi sostituisci l'elettrolitico C 3 E sul pin del trafo driver.
Sostituisci i quattro elettrolitici sul primario switch ed i due che livellano la tensione + B (C 20B e C 21B).
A questo punto, se ancora non parte, fa' la prova della lampada in modo tale da escludere l'alimentatore.
Nessun C3E trovato, rifatte saldature sul trafo procedo con le altre prove.
Intanto grazie
Fulvio Persano
personaggio+26/08/2010, 11:49--> (personaggio @ 26/08/2010, 11:49)
Controlla meglio che lo trovi...
Fulvio Persano+26/08/2010, 15:47--> (Fulvio Persano @ 26/08/2010, 15:47)
Sostituiti i condensatori indicati tranne il C3E che non lo trovo(qualche indicazione sulla posizione?)....continua a non accendersi!
Fulvio Persano
Il C3E, lo trovi nei pressi del connettore del giogo.
Fulvio Persano+31/08/2010, 12:33--> (Fulvio Persano @ 31/08/2010, 12:33)
Trovato grazie...sotto 2Kg di polvere!
