White Westinghouse W8454st Txt - cerco tda 8361a
Buongiorno, il televisore presenta lo sfondo rosso con ritracce .Effettuato vari controlli sulla basetta del cinescopio e sostituito il tea 5101b,senza esito posito.Mi rimane il sospetto del tda 8361a che non riesco a trovare .Qualcuno può aiutarmi il televisore è un vecchio ricordo del papà di un amico e vorrei tanto accontentarlo. rolleyes.gif
TDA8361A-2Y o 3Y ?
Grazie scusami è un 3y.Lo so che costa tanto ma purtroppo è un ricordo e vogliono a tutti i costi ripararlo.Grazie ancora per la collaborazione.
prima di ordinarlo verifica ancora le resistenze sul cannone del rosso e se puoi anche le forme d'onda in uscita al TDA.Prova ad invertire i segnali e vedi se cambia colore,potrebbe essere anche il tubo catodico
Ciao Riccardo,ho già verificato le resistenze sullo zoccolo e addiritture le ho invertite tra di loro.Ho anche invertito i segnali del rosso con il verde ed il problema si è ribaltato sul colore verde.Cosa ne pensi ?Dammi un consiglio.Ciao
e allora non resta che rischiare di acquistare l'IC.
tongue.gif E vai!!!!!!Problema risolto :ho reperito su un vecchio telaio Mivar un TDA8361M diverso nella sigla,non so quali siano le differenze ma provandolo funziona perfettamente Se qualcuno conosce la diversità dei due componenti me lo faccia sapere:D Grazie per la collaborazione.Buona giornata a tutti .
ricordati di postare la soluzione dettagliata in guasti risolti
Tonyrip+5/09/2010, 10:00--> (Tonyrip @ 5/09/2010, 10:00)
Vai qui, in Guasti TV Risolti e apri una "Nuova Discussione", elencando nell'ordine: Difetto iniziale, procedimento per la ricerca del guasto, componenti sostituiti con relativi valori e posizione serigrafica.
Prendi spunto da altre discussioni in quel sottoforum.
Riccardo Ottaviucci+3/09/2010, 22:21--> (Riccardo Ottaviucci @ 3/09/2010, 22:21)
infatti ne avevo uno pure io ricavato da un Mivar,sarà per la prossima volta wink.gif
