diabolikkk Inserito: 28 settembre 2010 Segnala Inserito: 28 settembre 2010 Buongiorno, il televisore in oggetto monta il telaio F8/9.01 e mi è arrivato che non partiva. Il proprietario mi ha avvisato che prima che si rompesse del tutto spegnendolo l'audio andava via mentre il video per un secondo si spegneva e poi ricompariva. Smontato il TVC ho notato la resistenza da 10ohm 5W sulla 190Volt interrotta e il Tip115 in lieve dispersione tra base ed emettitore. Sostituiti entrambi e dato tensione il tvc si è acceso ma premendo il pulsante di spegnimento mi fa sempre il solito scherzo. L'audio si spegne ma il video prima si stacca e poi ricompare! Ho cambiato bc639 pilota dell'orizzontale insieme al diodo BA157 ed ho passato a tappeto tutti i componenti che gravitano intorno al Tip115 senze esito. Vi chiedo un consiglio su come procedere. Se qualcuno ha lo schema mi farebbe una grossa cortesia postandomelo. Ringrazio anticipatamente tutti i colleghi per l'attenzione e vi auguro Buon Lavoro.
diabolikkk Inserita: 28 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 28 settembre 2010 Errata corrige: il telaio è formenti F8.01 o F9.01, scusate l'inesattezza.
