renzo75 Inserito: 8 ottobre 2010 Segnala Inserito: 8 ottobre 2010 Salve,non conoscendo questo tipo di telaio mi metto nella vostra esperienza per risolvere questo problema.Questo tv color ha il seguente difetto:facendo la ricerca canale trova il canale e viene memorizzato,si va avanti nella ricerca e noto che dopo il canale 52 e cioè italia 1 poi ripassa di nuovo su VHF1 cosa che non dovrebbe fare visto che da noi dopo italia 1 viene sul canale 56 rete 4 sul canale 61 canale 5,ma la cosa piu' strana è che dopo aver trovato un canale e averlo memorizzato passando da un canale all'altro scivola di sintonia cioè il canale trovato in precedenza in maniera corretta ,tornando sullo stesso canale trovato in precedenza questo canale tende a perdere la sintonia,ho smontao il tuner manon si nota nulla di anomalo (saldature fredde ect) dove devo cercare per risolvere questo problema su quale tv color conosciuto posso ricavare consigli visto che questo mi sembra un tv sottomarcato? Grazie ragazzi.Cercando i 33 volt ho trovato il varicap dei 33v dove sono ok ma comunque la sintonia va alla deriva cosa posso fare,non dispongo nemmeno di schema elettrico quindi non ci sto capendo niente,i33 volt non dovrebbero trovarsi anche all'ingresso tuner?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 ottobre 2010 Segnala Inserita: 8 ottobre 2010 (modificato) no,all'ingresso del tuner va la tensione di varicap variabile .I 33V vanno al circuito di sintonia,generalmente un IC o microprocessore.Dovresti individuare sul tuner il punto della tensione varicap e alimentarlo dall'esterno con alimentatore stabilizzato variabile.Se va in deriva è il tuner,se no può essere lo stabilizzatore dei 33 (zener o IC) o il CAF o l'IC di sintonia o tante altre cose Modificato: 8 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
renzo75 Inserita: 9 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2010 Non ho lo schema,di questo telaio,vicino al tuner cè una scheda dove è allocata la memoria,puo'essere quella,alimentarlo con quale tensione?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 ottobre 2010 Segnala Inserita: 9 ottobre 2010 dovresti misurare sul tuner una tensione variabile in funzione del canale sintonizzato.Isolare il terminale del tuner e alimentarlo con un alimentatore variabile da 0 a 30V che simula la tensione di varicap.Agendo sull'alimentatore si sintonizzano i vari canali.E' meglio che lo alimenti inserendo una resistenza da 100k in serie all'alimentazione. Poi se c'è ancora deriva in frequenza cambia il tuner,altrimenti il problema è esterno (zener,IC,AFC,ecc)
renzo75 Inserita: 11 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2010 Se cè l'hai mi posti lo schema?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ottobre 2010 Segnala Inserita: 11 ottobre 2010 renzo75+11/10/2010, 22:51--> (renzo75 @ 11/10/2010, 22:51) e do' lo trovo magari ce l'avessi!
renzo75 Inserita: 19 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2010 Scusate ragazzi mi sapete dire se un PCF 8581 CP corrisponde ad una memoria?La configurazione è un 4+4 pin GRAZIE RAGAZZI .
renzo75 Inserita: 20 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 Può andar bene una 24c16o 24?
Baldome Inserita: 20 ottobre 2010 Segnala Inserita: 20 ottobre 2010 PCF 8581 non mi risulta che abbia equivalenti, trovi il datasheet qui , prova a scaricarti i datasheet di altre eprom e verifica se ce ne sono di simili per capacità e piedinatura
renzo75 Inserita: 21 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2010 Ho chiesto al rivenditore della mia città ma non cè l'ha e non gli conviene ordinarla per una,qualcuno di voi se ce l'ha me la puo' mandare a pagamento ovvio Grazie
