Scorpion 65 Inserito: 14 ottobre 2010 Segnala Inserito: 14 ottobre 2010 (modificato) Salve amici,ho un tv color della Westinghouse 20" mod: W 2H51 - S BIF TXT con lo schermo buio, quando l'ho accesso all'inizio faceva una riga bianca a metà quadro, ho dato una controllata ai componenti vicino al verticale un TDA 3653 B e il trafo, ed ho notato una resistenza da 2.4 k la R 27 con un reoforo rotto lo cambiata ho acceso la tv ma niente sempre buio, quando accendo la tv sullo schermo si sente ilformicolio dell'alta tensione, ho controllato anche la tensione sul verticale ci sono 28.5 volt, il tubo catodico si illumina.Un grazie per l'aiuto. Modificato: 14 ottobre 2010 da Scorpion 65
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 ottobre 2010 Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 cambia il finale verticale e l'elettrolitico tra i due pin
Scorpion 65 Inserita: 14 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2010 Grazie Riccardo per la risposta veloce, per finale verticale intendi il TDA 3653 B? Il condensatore elettrolitico il c 42 e da 22uf 50 volt
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Scorpion 65+14/10/2010, 19:54--> (Scorpion 65 @ 14/10/2010, 19:54) sì,certo
Scorpion 65 Inserita: 15 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Grazie Riccardo lo compro in giornata e farò sapere.
Scorpion 65 Inserita: 15 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 Grazie Riccardo,cambiato il TDA 3653 B finale verticale, insieme al condensatore elettrolitico la tv si accendeva di nuovo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 15 ottobre 2010 Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 (modificato) ok,riporta allora la soluzione in Guasti risolti e comunicami l'indirizzo per la fatturazione della consulenza Modificato: 15 ottobre 2010 da Riccardo Ottaviucci
Scorpion 65 Inserita: 15 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2010 D'accordo Riccardo riporterò la saluzione in guasti risolti al più presto, per l'indirizzo come vedo sicuramente era una battuta, grazie ancora.
