Seleco Chassis Pc100 - 2 telai uguali con trasf. diversi
Salve ho un televisore seleco mod.chorus 28-850 chassis pc100 si e bruciato il trasformatore di riga,ora avevo da parte unaltro chassis pc100 ma i trasformatori sono diversi cambia un numero quello del televisore guasto e 1182.1207(hr 6583)
il telaio che avevo da parte e 1182.1287(hr 6555) mentre adocchio sembrano le schede uguali i pollici dei televisori sono uguali di fatti lo sostituito e fa uno styrano rumore tipo come se non prende canali e si vede stretta in horizzontale
i due trafo non sono perfettamente uguali,il primo 6583 ha un eat di 25.5Kv mentre l'altro il 6555 ha un eat di 29.7KV.
Probabilmente quest'ultimo è per un TV di 29-32 pollici
hr 6555 ce scritto 28" 29" il cinescopio e A68 l'altro hr6583 e 28" cinescopio A66
e strano mentre come se cambia qualcosa sul circuito perche si vede stretta invece al massimo si dovrebbe vedere piu ingrandita visto che e di un televisore con piu pollici
se gli eat non sono uguali forse si può far qualcosa agendo sulla tensione di batteria, sostituendo di valore il condensatore sul finale orizzontale e tarando la bobina di linearita, ma non è detto che si riesca a sistemare il quadro
i televisori esteticamente sono uguali i modelli cambiano i chassis sono uguali ora puo essere che in due telai uguali anche come componenti tutto uguale ma si trova un trasformatore diverso? esiste uno schema per sapere quale trasformatore monta questo telaio? mi viene il dubbio se nella scheda che avevo io qualcuno labbia toccato e a sostituito u trasformatore come veniva prima e la lasciato cosi?
è quello che penso anch'io,però era originale o no?
come si fa a capire il trasformatore in quale telaio monta... equello originale ma puo essere che lo hanno cambiato
lo dovevi notare quando lo hai smontato, guardando se le saldature erano vergini oppure rifatte
visto che nella mia citta non ce un gran chè sapete dirmi dove posso comprare il trasformatore in qualche negozio onlinee??
multimetro81+20/10/2010, 16:55--> (multimetro81 @ 20/10/2010, 16:55)
siamo al limite del regolamento,ma metto gli asterischi:
