dany_boy Inserito: 26 ottobre 2010 Segnala Inserito: 26 ottobre 2010 Signori Bunosera,mi chiamo daniele ho 28 anni sono un impiegato tecnico presso una società di telecomunicazioni e mi occupo di ponti radio... ed io ho un problema.Con un 28" westinghouse come da titolo...preciso che mi occupo di tutt'altro e che a parte sostituire un paio di finali di riga sui mivar non ho fatto molto altroSe avete tempo e pazienza di indirizzare un giovane ragazzo verso le prove piu mirate al fine di discriminare il problema per riparae un vecchio tv io ho tempo costanza e detrerminazione per imparare...passiamo alla descrizione del problema; come accennato ho l'audio ma non il video, l'alta tensione parte... all'accesione lo schermo "friccica" e se passo il retro della mano sullo schermo senzo la magnetizzazione dei peli della mano... quindi credo di poter affermare che l'alta tensione c'è...non ho idea dove trovare l'orizzontale ed il verticale.. se possa derivare da lì o se devo intervenire sullo stampato dietro il tubo.. bho?!...che prove faccio? a naso non puzza nulla di cotto... stamattina funzionava regolare.. poi... grazie di tutto anticipatamente.Daniele.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 quindi il filamento del cinescopio è acceso? Se sì,prova ad aumentare di poco la G2 sul trafo eat e vedi se compare una riga orizzontale.Se compare sarà la prova che a difettare è lo stadio verticale,in primis l'IC .Lo schema dovrebbe essere nella sezione download.Se non compare nulla o compare il raster con ritracce informaci
dany_boy Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 ok cine acceso.. aumento la g2 e compare la riga orizzontale a centro schermo... perfetto.. è il verticale, l'ic dovrebbe essere il tda 3654.. lo sostituisco e ti faccio sapere.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 aspetta!!! prima sostituisci l'elettrolitico tra i due pin dello stesso Ic,altrimenti ti salta ancora
dany_boy Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 ok fatto... sostituito tutti i consensatori nel raggio di 20 cm dal verticale sostituito il tda ed una resistenza che era parecchio annerita...ora funziona regolarmente ho riregolato il focus e lo screen che avevo mosso in precedenza..Grazie Riccardo... purtroppo le mie esperienze si fermano alle casistiche riscontrate in casa mia... ma grazie a voi si può usufruire di consigli e di esperienze altrui.grazie ancora! fate un ottimo lavoro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 27 ottobre 2010 Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 hai fatto 30,ora fai 31 riportando la soluzioni nella sezione Guasti risolti ,inserendo il codice fiscale o la Partita Iva per la fatturazione della consulenza
dany_boy Inserita: 27 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 27 ottobre 2010 FATTO per la fatturazione... posso ricambiare il favore nel caso abbiate mai qualche problema con wind infostrada...
