luke22 Inserito: 11 novembre 2010 Segnala Share Inserito: 11 novembre 2010 Ciao a tutti,ho un TVC REX a tubo catodico che, da quando ho collegato un ricevitore DTV tramite cavo scart, si spegne da solo in modo casuale.Ho gia sostituito il ricevitore ma il problema persiste.Se non collego nulla alla scart il TV rimane acceso.Qualcuno ha qualche suggerimento?Grazie a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2010 modello e telaio del TV? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giancarlotv Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2010 Prova a commutarlo in av con il telecomando . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Baldome Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2010 a volte capitano tv, le quali senza cavo antenna collegato si spengono perchè non rilevano segnale in ingresso antenna, potrebbe essere dovuto a questo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 novembre 2010 Segnala Share Inserita: 12 novembre 2010 (modificato) Baldome+12/11/2010, 10:49--> (Baldome @ 12/11/2010, 10:49)Ed è per questo che il consiglio di giancarlotv è quanto mai attuale Se www3 ha la pazienza di fare una ricerca in questa sezione,l'argomento è stato trattato più volte.Per i seleco e zanussi in generale mi pare bisogna fare una piccola modifica sul processore Modificato: 12 novembre 2010 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luke22 Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 novembre 2010 Grazie a tutti per le risposte,in effetti il cavo d'antenna è scollegato...Comunque sia commuto con il telecomando ma la situazione non cambia, il telecomando ha il tasto 0/AV appare in alto a sx AV, quindi credo sia commutato correttamente.Alcune volte resta acceso 3 minuti, altre 20, insomma non vi è un tempo preciso.Il televesore è un Rex/Seleco Mod.14re112 Telaio BS700. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luke22 Inserita: 12 novembre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 12 novembre 2010 Attenzione...Pare che se accendo proprio con tasto 0/AV rimanga acceso (è acceso da quasi 2 ore...)Verifico meglio, per ora grazie di cuore a tutti... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Majinbu Inserita: 7 gennaio 2011 Segnala Share Inserita: 7 gennaio 2011 Questi tv si spengono dopo 5 minuti se non rilevano un segnale in antenna.Se il tempo non è costante non credo dipenda dal segnale di antenna assente.Credo che possa esserci un problema sull'alimentazione.Questi tvc soffrivano ( con la vecchiaia ) di problemi di saldature.Ricontrolla e rifai le saldature sotto al trsformatore switching. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
